1. Lage: 163er 0°
2. Lage: 280er bis in SLW Fuss +/-45°
3. Lage: 280er bis unter Fläche +/-45°
4. Lage: 163er komplett 0°
Der Rumpf soll schon für den harten Hangeinsatz gemacht sein.
Nicht nur die. Überhaupt fallen die Unterbrüche in Deinen Verstärkungen auf. Auch den Haubenrand würde ich auf jeden Fall bis in den Steckungsbereich verlängern. (Oder, wenns eine ähnliche Belegung ist, gleich bis in den Schwanz durchlaufen lassen. Im Moment hast Du doch einige Steifigkeitssprünge.* UD-Kohleverstärkungen in Längsrichtung und am Haubenrand
Nur die seitliche Verstärkungen werde ich nächstes mal bis zu der Hinterkante verlängern.
Hochdruckreiniger eher nicht, damit kriegst Du empfindliche Kunststoff-Oberflächen zerstört. Aber Druckentformung ist eine gute Idee. Warum nicht gleich einen entsprechenden Anschluss im Wurzelrippenbereich? Idealerweise mit Wasser und Handpumpe mit Druck beaufschlagen, dass man schonend vorgehen kann. Luft ist wegen ihrer Kompressibilität schlechter zu kontrollieren.Entschuldigung, ich habe zwar noch nie etwas entformt, aber vielleicht eine Idee dazu:
wenn sich irgendwo ein minimaler Spalt auftun würde, könnte man den mit einem Pressluftstrahl oder Hochdruckreiniger??? nutzen um das Medium Luft oder Wasser zwischen Form und Urform zu zwängen und somit die Trennung erleichtern???
Lösungsmittel sind eine Riesensauerei, braucht Unmengen, bis das wirklich rausgespült ist. Benzin geht AFAIK nicht; ist nicht UHU-Por Benzinbasierend? Eine Möglichkeit ist Kreideschlämme: Kreide, gebunden mit Kleister aufs Styro. Füllt die Löcher, und löst nach dem Bau den Kern mit Wasser vom Laminat. (Grob herauspopeln, dann wässern.)Wie hast du das Styro so schön rausbekommen Benzin? Nitro?
Da müsste wohl die Form den "flexibel" Part übernehmen.Entformen: Luft funktioniert beim Rumpfbau super, aber ich denke das Urmodell ist zu steif.
Ich habe den geschliffenen Styrorumpf mit Packband umgewickelt und glatt gewachst:Wie hast du das Styro so schön rausbekommen Benzin? Nitro?
