Baubericht - Fun Raven 2,20m von Weidner
Am schwierigste arbeit war den queueruder zu einbauen, aber am ende habe ich es geschaft. Es gibt keine spannung und die ruder laufen sehr ruhig.
Jan Klimaschka
nabend,
ich hab mal eine kurze frage:
hat jemand in die funraven schon mal einen mvvs 58er eingebaut?
das sind rund 400g mehr in der ´´schnauze´´kann dies große auswirkungen bezüglich des schwerpunktes erbringen?
danke im vorraus
Dannach hat den farbe gekommen. Es war ungefähr 700g gesprizt und nach trocknen 175g aufgewicht. Das farbe schema ist so:
Rumpf - rot+weiss
Kabinenhaube - schwarz
Spinner - rot
Radschue - weiss
Fahrwerk flügel - weiss
Blaue farbe von der rumpf boden ist nicht farbe, sondern folie (oracal).
@Kabinenhaube
Wegen schlechte anpassung zwischen rumpf und kabinenhaube, habe ich den abstand mit silikon gedeckt.
Flügel sicherungs scraube und servo stecker:
Die sicherungs schraube ist eine inbus schraube mit eine servo rad in kopf. Es war am warm gearbeitet und die schraube mit par schlizen auf kopf vorgesehen.
SLW servo, choke stab, gas servo, zündungsaku:
Again choke stab (rechts unten - schwarze sache die aus der motorhaube kommt), motor raum, engel zündungs electronic switch (links am motor spannt mit rote un schwarze kabeln dabei)
do you think that´s to much??
As soon as you are not an ultra-expert pilot, I should say it's ok. When you will use LiPo for all power sources and maybe move some internal elements a little bit to the back, than you will get the right CG. If you have the balsa wings version, than is even better and no adaption is needed because the model is too heavy in the tail so the wing must be moved backwards with 3-4cm.
Ovidiu,the raven my friend with the DA weighs 7.700 grams
Thanks a lot! My intermediate weight is now 7800g.
Jan Klimaschka
thanks for your tipps josin .if i buy the plane,i will take the full gfk version,and only lipo´s.but the fall and the winter are long enough to think about the component´s;)
and you are right i´m not a expert pilot;) ;) ;)
