S-37 Berkut von Offshore Modellbau
geebee01
Wer hat eine S-37 Berkut von Offshore Modellbau gebaut und geflogen.
Erfahrung, Vor-und Nachteile
oder gibt es schon Bauberichte
Reiner
Antares
Hallo Reiner,
ich habe mir den Spantensatz und Plan mit Baubeschreibung (mehr gibt es nicht) vor einiger Zeit gekauft, aber nicht gleich drauflos gebaut.
Die Konstruktion ist ja schon etwas älter und für die abgedrehten MF480 Impellern, bzw. dem HW505 und NiCd-Akkus ausgelegt. Diesem Stand entsprach auch der Spantensatz; es wird verdammt eng da drin und natürlich kein Fahrwerk, wird geflitscht. Meine Meinung dazu: für ein Modell dieser Größe würde heute schon ein Minifan EVO völlig ausreichen, für zwei davon sollte man gerne etwas vergrößern und die Spanten auch für heutige LiPos auslegen.
Die Qualität der Spanten ist gut, klassischer Leichtbau halt, der Plan zeigt die Umrisse und Spantenpositionen, mehr nicht. Eigentlich ideal zur Konstruktion eines eigenen Flugzeugs... :D:D
Harald
Berkut
Berkut
Hallo Reiner,
wenn Du keine Scheu vor Schaumwaffeln hast, empfehle ich die Berkut von trade4me.
Von der Kiste kannst Du alle Einstelldaten von mir haben.
Gruss und tschö wa, Hans.
Mr. UD
Hallo Hans,
ist zwar etwas off-topic, aber kannst Du etwas zu Deiner Steuerungsauslegung/SP/Ausschläge schreiben - ich hab die Berkut schon einige Zeit im Büro stehn, weil ich mich nicht über die Einstellung rübertrau (TVNS, Canards & Tailerons - schon alleine für die Nickachse :confused:)
Die Internet-Videos beruhigen auch nicht gerade :(
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Berkut
Berkut
Hallo Mr.UD,
ich denke, Du hast auch einen Vornamen!
Was möchtest Du zur Berkut wissen, präzisiere das mal. Vorab, der Flieger ist ausgesprochen gutmütig.
Mr. UD
Hallo Hans,
danke für die schnelle Antwort! Ich hab vor allem bammel vor der Mischung der Steuerausschläge um die Nickachse: hierzu stehen ja das TVNS, die Tailerons, die Canards und wenn mans ganz doll treiben möchte auch die Querruder zur Verfügung. Wie hast Du das umgesetzt? (Ausschläge der einzelnen Funktionen zueinander und ggf. Expo-Raten?)
Danke im Voraus,
Mario ;)
PS.: super finish!
Berkut
Berkut
Hallo Mario,
keine Panik, die Berkut ist fliegerisch harmlos. Ich stelle die Daten zusammen und stelle sie hier ein.
Nutzt Du das Vortex-Programm von Frank Ranis? Dann wäre es einfacher.
Antares
... die Berkut ist fliegerisch harmlos. ...
Was auch für die Offshore-Su47 gelten soll; die Steuerung beschränkt sich allerdings auf Quer- und Höhenruder, Anlenkung der Canards ist nicht vorgesehen.
Hier noch ein Bild des Spantensatzes:
Harald
Berkut
Berkut
Hallo Mario,
hier die Daten zur SU-47, Berkut, nicht SU-37. Hersteller Lanxiang, trade4me.
Die Farbgebung des Fliegers ist auf meinen Heimatverein in Belgien zurückzuführen. Außerdem sieht man das Gelb im Fluge sehr gut.
Austattung:
< 2 x Mini-evo mit 6S-Motoren, 60 A Motorsteller, 5000-der Lipo.
< gesteuert werden HR, QR, Canards, mitlaufende Canards bei HR-Ausschlag
< über Schalter zuschaltbar SVS, Höhe + Seite
< kein Fahrwerk, Landekufen, Katapultstart
Einstellwinkel, siehe auch Bild:
< Höhenleitwerk – 5°, nach unten
< QR + 2° nach oben
< Canard + 4° nach oben, bei HR weitere +5°
< Schubdüsen nach oben + 8°
< Schubdüsen zur Seite 0°
SP-Lage: 78/79 cm von der Rumpfspitze ohne Stauhror nach hinten.
Duarrate und Expo je nach Geschmack des Piloten!
Damit ist der Flug harmlos, auch kein Überziehen bei 30° Anstellwinkel, mit Schub die Höhe halten.
Achtung: Die Flügel-Rumpfverbindung sollte verstärkt werden!
Leider existiert der im Bild gezeigte Flieger nicht mehr, es war der dritte, der ´dran glauben musste, bis ich alles zu dem Flieger wusste.
Viel Freude damit, Gruß und tschö wa, Hans.
geebee01
SU-47
SU-47
Das Gerüst steht.
Rumpflänge 162 cm
Spannweite 124 cm
1 Impeller 90mm
Seitenruder, Höhenruder, Canards noch nicht im Bau.
Reiner
geebee01
SU-37 Berkut
SU-37 Berkut
Zur Info
Das Modell nach dem Bauplan von Offshore Modellbau hat eine Rumpflänge von 113 cm und eine Spannweite von 88 cm.
Die Flächen und Canards sind am Rumpf geklebt.
Reiner
geebee01
Hallo Robert
Flächenprofil MH 43 mod.
3mm Rippen mit 1,5 mm beplankt.
Seitenleitwerk, Höhenleitwerk und Canards ein vollsymetrisches Profil z. B. Naca 006
Reiner
geebee01
Ein Stück weiter
Ein Stück weiter
So sieht der Rohbau meiner Su-47 aus.
Reiner
und ein Frohes neues Jahr 2017
und das viele Ströme durch den Lipo fließen.
geebee01
Fast fertig
Fast fertig
hallo zusammen
Die SU-47 ist für den Einbau des Impeller und Elektronik fertig.
Sie wiegt leer 2300 gr.
Es fehlen noch die beiden Triebwerksausläße und die Haube.
Ich möchte trotzdem die ersten Flugversuche unternehmen.
Gruß Reiner
mit ist bewusst, dass der Thread und auch der Plan / das Modell nicht mehr ganz tau frisch sind, jedoch ist mir durch Zufall der Rohbau einer SU 47 nach dem Plan zugeflogen und diese würde ich jetzt gerne zum fliegen bringen. Hat jemand von Euch zufällig verlässliche Angaben zum Schwerpunkt? Mir fehlt leider der Plan zu dem Modell.
Mfg
Andreas
Hallo Reiner,
besten Dank - das hilft schon mal weiter.
Werde jetzt dann mal den Schwerpunkt entsprechend einstellen und ein paar Versuche ohne Antrieb an Gummi-Seil unternehmen und wenn das klappt, mach ich das Ding im Winter flugfertig.
mfg
Andreas
