Hi Leute,
Gibt es einen brauchbaren Nachfolger bzw. was könnt Ihr empfehlen?
Schönen Abend
Gert
ich habe schon einige Senkrechtstarter durch:
Von Eflite die große und kleine Convergence, Eflite V-22 Osprey, Bananahobby V-22 (ist etwas größer als die von Eflite), Eflite X-Vert und jetzt seit einer Woche den FV-31 Cypher.
Der Cypher ist zwar sauteuer, aber er funktioniert von allen genannten am besten. Am zweit besten der X-Vert, die V-22 von Bananahobby geht auch einigermaßen.
Ich erlaube mir mal ein paar Details:
Die große Convergence wobbelt furchtbar beim Umschalten in den Vorwärtsflug und manchmal beim Übergang in den Schwebeflug. Außerdem ist die Höhenruderwirkung bei engen Kurven im Vorwärtsflug nicht ausreichend, oder es liegt vielleicht am Stabisystem. Deswegen ist sie mir auch schon mal abgestürzt.
Die kleine Convergence habe ich bisher nur geschwebt, nachdem mir beim Erstflug (und späteren Flügen) die Propeller auseinander geflogen sind. Man muss höllisch aufpassen, die Propmuttern nicht zu fest anzuziehen.
Die Eflite V-22 ist mir beim ersten Umschalten in den Vorwärtsflug Rollen fliegend eingeschlagen. Ich habe sie daraufhin bei Horizonhobby reklamiert und auf Kulanz getauscht bekommen. Auch das Tauschmodell zeigt beim Umschalten in der Hand mit Halbgas einen Querrudervollausschlag, weswegen ich bisher nur damit schwebe. Außerdem ist die Gierwirkung im Schweben fast nicht vorhanden, bzw. dermaßen träge, dass es keinen Spaß macht.
Der X-Vert funktioniert so weit, auch das Umschalten, nur dass er beim Landen beim leisesten Windhauch umfällt und dabei die Props hopps gehen können.
Die große V-22 aus USA lässt sich recht gut umschalten, manchmal schaukelt sie sich im Schwebeflug auf.
Tja und der teure Cypher funktioniert perfekt in allen Flugzuständen und beim Umschalten. Einziger Nachteil ist der hohe Stromverbrauch durch die 4 Impeller.
Die anderen Kisten würde ich nie mehr kaufen. Aber manchmal muss man halt Lehrgeld bezahlen bei so extravaganten Modellen.
Daher mein Tipp: wenn du sorgenfrei ohne viel Umstand Senkrechstarter fliegen willst, kauf den Cypher, auch wenn er der teuerste ist. Außerdem kannst du ihn mit vielen verschiedenen Empfängern fliegen.
Zu meiner Person noch: Ich fliege seit 28 Jahren Heli und nicht ganz so lange Fläche, bin also kein Anfänger.
Michael
