Rhönsperber (Plan: Chris Williams - M 1:3): Baubericht
Da viele berichte über Bau von Rhönsperber schon existieren in diesen Forum hier ein kleines bericht mit fast nur foto's
Die zeichung steht auf internet und kan man einfach downloaden (PDF).
Rhönsperber 1:3
Rhönsperber 1:3
Auf dieser Bilder erkennt man Wie einfach Dieses modell zu bauen ist.
Ich habe Die kabinenhaube geändert.
Auf dem plan war eine von einen restauriertes mantragende gezeichnet.
gringo
Flugmodellbau in seiner schönsten Form + Ausprägung,
Glückwunsch !
Störklappen manntragende Rhönsperber ?
Kan jemand mir erzählen welche störklappen auf dem manntragende Rhönsperber angebracht/verbaut waren?
Welche von diese unterstehende ist die richtige?
Hallo Taylorkraft,
meines Wissens ist die untere Version die bei Original verwendete. Sieht man auch auf Bildern, wenn man bei Google mal den Rhönsperber sucht.
Peter
Danke Olli für Ihren antwort.
Ich kenne diesen nachbau,aber hatte mir abgefragt ob das original wäre in der dreißige jahren.
Leider könnte Ich bis heute keinen orginal bilder , von eine Rhönsperber , mit sichtbaren klappen finden auf internet.
Durch diesen nachbau war Ich überrascht und fing an zu zweifeln.
Hallo Hans - Jürgen,
Auch danke für Ihren antwort.
Das war auch meine vermutung und ist bei diesem bestätigt.
Doch nur klappen an die oberseite der Flächen?
Mit feuendlichen Grüßen,
André
Hallo Peter,
Auch Sie danke für Ihren antwort.
Haben Sie eine link für mich mit bilder von einen Rhönsperber mit sichtbaren störklappen?
Bis heute keine gefunden.
Hallo André,
in der D-9025 sind die neuen Schempp Hirt Klappen ,wie oben beschrieben ,eingebaut .
Es waren aber die DFS Klappen vorgesehen und eingebaut worden, diese mussten wegen
der Abnahme geändert werden (so hatte mir der Eigentümer mir das erklärt ).
Bei einem Foto auf der Seite der D-9025 kann man deutlich auf der Tragflächeoberseite einen Flicken erkennen.
Übrigens: Spitze was Du da baust - bitte weiter berichten.
Gruß Johannes
Hallo Johannes und Hans- Jürgen,
Danke für die antworte.
Hier kann Ich wirklich etwas mit.
Sehr net wie mann Sich bemüht um modellbauer zu unterstützen.
Hertzlichen dank.
Kann Ich weiter mit der bau von Die Flächen.
Mit freundlichen Grüßen,
André.
ps verzeih mir bitte meine Deutsche schreibfehler.
Bau vorgang Rhönsperber 1:3
Hallo Zusammen,
Bin etwas weiter mit meinen Rhönsperber.
Die beplankung ist fast fertig (flächen mit 2 mm balsa beplankt).
Im heck habe Ich ein wartungsdeckel eingebaut für das höhenruderservo.
Die nase und das vordere teil der rumpf wird rot lackiert (scheleifspuren sind dan gut versteckt).
Das heutige gewicht ist 6,1 kg.
Schwerpunkt stimmt jetzt schon fast .
Ende februar ist das modell bespann fertig.
Bespannung:weisse solartex.
Gruße,
André
bronco
Hallo Andre,
tolle Arbeit. Bin ja momentan am Rhönbussard.
Profilanformung am Rumpf
Hallo Bastler,
Da Die Rhönsperber meine erste projekt ist mit sperhotzbeplankung brauch Ich einige tips.
Für Die profilanformung am rumpf ( trageflächen übergang nach rumpf) brauch Ich hilfreiche tips.
Wie macht man so etwas am besten ?
Grüß,André
