Dr. Brosinger's Tomahawk Design BAE Hawk
brosi
die Höhenruderservos sitzen nun auch an ihrem Platz
Brosi
brosi
Die Linkert Locker sind nun auch in die Fläche bzw. In den Rumpf eingebaut. Dadurch spare ich mir später die Schrauberei. Die Frage nach dem Tank hat sich beim Besuch an der Tankstelle geklärt. 5L Fassungsvermögen, super leicht und gar nicht mal so teuer. Dafür ziemlich passgenau. Der Hoppertank findet auch seinen Platz nahe des Schwerpunktes. Er besteht aus einer Fanta-Flasche mit Richter-Verschluss. Mit ein paar Holzteilen ist fix eine Halterung realisiert.
Brosi
brosi
danke für eure Hinweise und Bedenken. Ich hab den Bericht natürlich auch gelesen und mir so meine Gedanken gemacht. Ich habe die Original Befestigung ein wenig modifiziert und bombenfest eingehängt. Die Koppelbrücke der Servos muss noch angefertigt werden.
Für den Tank gibt es übrigens passende Deckel in gewohnter Qualität bei Richter. Auch Halterung oder komplette Tanks.
Brosi
brosi
Für den Tank habe ich ein paar Auflagen gefertigt und die Klappenservos sind auch schon drin. Ich nehme hier Graupner Des 707 und Gabriel Hebel.
gruss
Brosi
brosi
hab mir gleich so einen Tankverschluss bestellt. Super Qualität und passt genau. Und nein, ich habe ihn nicht geschenkt bekommen um dafür Werbung zu machen :)
Brosi
brosi
als Lenkservo bin ich bei der Suche auf das Servo von Alturn USA gestoßen. 15kg, brushless und flache Bauart- gleich mal zum Probieren bestellt. Das Servo macht einen super Eindruck, stabiles Aluminiumgehäuse und kein Spiel. Ich habe einen Halter aus Alublech gesägt und an der Machanik direkt angeschraubt. Jetzt habe ich eine schöne spielfreie Lenkung. Interessant am Servo ist der absolut weiche Lauf, kein Pfeifen und beim Einschalten fährt es ganz smooth in die Mittelstellung. Bin mal gespannt wie es sich in der Praxis macht.
gruss
Brosi
brosi
Hab wieder ein paar Kleinigkeiten erledigt. Die Elektronik für die Turbine ist installiert und getestet. Die kleinen Fahrwerksklappen sind grundiert und werden vor dem Einbau innen passend lackiert. Anstelle der originalen ABS Klappen habe ich welche aus GfK gefräst. Die paar Gramm Mehrgewicht zu Gunsten der Haltbarkeit nehme ich gerne hin.
gruss
Brosi
HI Brosi
Hab bei meiner HAWK gleich alle ABS Teile getauscht da ist das ganze gleich stabiler.
zwecks F104 weist du da schon was?
GRUSS
Wolfgang
brosi
da das Heck aus dem Bausatz heraus so nackt aussieht habe ich meiner geplanten Version entsprechend die Bremsschirmklappe nachgebildet. Mit ein paar GfK Resten, Sekundenkleber und ein paar Weißleimnieten sieht es nach kurzer Zeit recht ansprechend aus.
Brosi
brosi
die kleinen Fahrwerksklappen sind nun angebaut und passen recht gut. Ebenso ist die Höhenruderanlenkung drin. Diese baue ich auch wie das Original aus 8mm Stahlrohr, gelagert in VA Büchsen. Die Brücke ist aus zwei CFK Platten, kugelgelagert und mit einem Igus-Lager entkoppelt.
Brosi
brosi
manchmal muss man ja überdenken was man so gebaut hat. Also habe ich die Höhenruderbrücke neu gefräst und komplett kugelgelagert. Auch das Igus-Lager ist nicht mehr drin. Nun ist da gar kein Spiel mehr vorhanden. Danke, Bernd, für den guten Hinweis!
gruss
Brosi
brosi
für die Anlenkung der Bugfahrwerksklappen habe ich mir eine kleine Kulisse aus Cfk gefräst. Angetrieben von einem kräftigen Flächenservo ist dies eine leichte und spielfreie Lösung
gruss
brosi
