Dr. Brosinger's Tomahawk Design BAE Hawk
brosi
die ersten Klappen an den Hauptfahrwerken sind auch schon dran. Viel Arbeit und wenig zu sehen.
gruss
Brosi
brosi
Ich habe für Seitenleitwerk und Flächen ordentliche Stecker gemacht. Mit einem gefrästen Gusswerkzeug entstehen schöne Stecker. Das Schubrohr kommt von Alfred Frank
gruss
Brosi
This is so fucking Awesome Dr. B. :)
Macht nen super Eindruck was du da baust, endlich mal wieder ein Thread bei dem man gerne mit liest
Gruß Andy
brosi
Danke für die Blumen :)
Am Schubrohrende ist noch eine Abdeckung. Diese habe ich in einer passenden Tupper-Schüssel laminiert. Das Ergebnis wiegt 5g und passt vom ersten Eindruck her ganz gut.
gruss
Brosi
.....hmmm
.....hmmm
Moinmoin,
....du wieder.....sehe jetzt erst dass du wieder einen "raushaust" in gewohnter Genialität natürlich.........
hätte ich nicht mit meinen "Plörren" rumfummeln müssen in Oerlinghausen, hätten wir länger quatschen können, das holen wir aber nach.
Gruß Arnd
brosi
gerne!
Für die Schaugläser habe ich eine ganz einfache Lösung gefunden. Ich habe mir passende Gläser mit dem Laser geschnitten und mit UV Kleber auf ein Reststück Makrolon geklebt. Dadurch fällt die Klebung nicht auf und man hat einen guten Klebebund. Beim Ölschauglas habe ich noch ein Foto hintergeklebt. Ist zwar nicht scale, reicht aber aus.
Brosi
brosi
Gute Idee, das werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Nebenbei habe ich das Hecklicht angebaut.
gruss
Brosi
brosi
Die kleine Klappe am Bugfahrwerk wird durch ein passendes Gestänge von der Mechanik mitgenommen.
Brosi
brosi
Für den Transport der Flächen habe ich mir ein einfaches Holzgestell gebaut. Ein wenig Lack drauf, fertig.
gruss
Brosi
brosi
Aus ein paar Alu-Resten habe ich mir ein Bugfahrwerk gebaut. Grob gesägt und gedreht, den Rest von Hand mit der Feile... Lack drauf und jetzt noch ein paar Decals, dann ist gut.
gruss
Brosi
würdest du bitte mal eine gute bezugsquelle für den uv-kleber nennen? genau sowas suche ich schon lange. danke:).
brosi
Den hab ich bei eBay gefunden. Auch die Lampe zum Härten ist eine normale UV Taschenlampe für ein paar Euro
gruss
Brosi
ah okay, werd ich dann mal auf die suche gehn, wobei ich ebäh und konsorten nicht mag. abgestimmte uv-lichthärtelämpis hab ich von berufs wegen;)
brosi
Für das Beacon gibt es passende Grundplatten bei Airtech Factory. Verklebt habe ich das Ganze mit Canopy Glue. Da meine Version rote Gläser hat, habe ich noch entsprechende Farbe verwendet. Die gibt es bei Emcotec
gruss
Brosi
brosi
Weitere Kleinigkeiten erledigt. In den Randbögen sind die optronix Positionslampen drin. Vorne ist ein 2x8W Scheinwerfer eingebaut. Die Stecker für die Rumpftrennung sind drin, ebenso die PowerBox. Die Bine eine Frank Raptor light ist mit dem Schubrohr auch drin.
Brosi
brosi
Habe wieder ein wenig weitergemacht. An den Flächen sind die Grenzschichtzäune dran und alles ist lackierfertig angeschliffen. Viel Arbeit von der man wenig sieht. Auch sind alle Servos angeschlossen und programmiert. Die Intakes sind angebaut und beigespachtelt. Jetzt kann der Lack kommen. Halbzeit sozusagen.
gruss
brosi
brosi
Ich habe mir ein schönes Transportgestell für die Hawk gebaut. Der Rumpf sitzt sicher drauf und lässt Platz für Vorderteil und Flügelmontage. Mit Gasdruckfedern fahren Stützen aus, so dass ich die Flügel mit ausgefahrenen Fahrwerken montieren kann .
gruss
brosi
Thomas L
Sehr professionell, sieht klasse aus. Habe da nur drei Klappböcke aus dem Baumarkt.
Wie ich den Bildern im Hintergrund entnehmen kann hast Du Dich auch für ein sehr schickes Finish entschieden :D
