Gliderfreak
Nachtrag
Nachtrag
Hallo, nachdem ich diese Saison dann doch ausgiebig testen konnte, muss ich meine Aussage bezüglich der Wölbklappenwirkung etwas ändern. Bei den ersten Flügen war der Schwerpunkt noch etwas weiter vorn. Mittlerweile fliege ich mit einem kleineren Stabilitätsmaß und die Wölbklappenwirkung ist phänomenal! Das Sinken im Gleitflug verringert sich nun deutlich, wenn die Klappen positiv (3-5Grad) gesetzt werden. Sollte dann noch ein Hauch von Thermik sein, kann es mit gesetzten Klappen aufwärts gehen. Also alles tip top!!!
Der erste Artikel wurde nach den ersten Starts verfasst. Mittlerweile kann ich das ganze mit noch mehr Euphorie nur nochmal wiederholen und die beschriebenen Wölbklappeneigenschaften nur positiv beschreiben.
Hallo Wilhelm, ja das hat lange gebraucht, aber dafür fliegt es jetzt auch gigantisch
Nachtrag
Flugverhalten: Ich bin begeistert!
Ich hatte noch keinen Segler, der so gut läuft und einen derart guten Gleitwinkel aufweisen kann. Trotz der hohen Flächenbelastung ist kein Durchsacken oder gar eine hohe Sinkrate vorhanden. Der Segler marschiert ständig und überzeugt durch wirklich kleine Sinkraten mit einer sehr großen Streckenleistung.
Die Wölbklappenwirkung ist nicht so ausgeprägt wie bei den HQ´s. Sie ist aber spürbar und bislang OHNE Momentenwirkung. Die Fluggesschwindigkeit verringert sich, es ist aber keine sehr ausgeprägte Veränderung der Sinkrate feststellbar. Beim engen Kreisen in der Thermik spürte man aber die gesetzten Klappen. (Null bis fünf Grad bei 22% Klappentiefe)
Die beste Leistung empfand ich bei den ersten Flügen, wenn die Klappen im Strak stehen. Die Querruderwirkung war jederzeit und bei jeder Fluggeschwindigkeit ausgezeichnet. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass der Segler "schwammig" wird. Egal ob beim engen Kreisen, oder beim Langsamflug.
