Hallo Bolzer, bitte wegen meiner Bemerkung nicht böse sein, aber das liest sich als ob Du das Modell nicht fliegst, sondern nur das Höhenruder bedienst und dann mal guggst was dabei so passiert
Ich habe das so gelernt und verstanden dass man mit dem Höhenruder je nach Flugaufgabe eine bestimmte Fluggeschwindigeit einstellt und diese dann durch passende Höhenruderbetätigung für passenden Airspeed durch alle Fluglagen möglichst permanent hält solange die Flugaufgabe wie z.B. Thermikflug oder schneller Vorflug (Strecke) andauert.
Ein zu großer Ausschlag ist dabei immer ein Steuerfehler, egal was man für Ausschläge programmiert hat und welche Fluggeschwindigkeit man dadurch gerade verfehlt.
...aber das war es sicher was Du mit Deiner Erklärung gemeint hast?
Keine sorge, ich fliege meine Modelle ...
Mein ASH 26 hat übrigens Uli Treyz mit mir eingestellt, so erübrigt sich glaube ich die Frage ... bin dir nicht böse, Du konntest es ja nicht wissen.
Aber wie heißt es so schön: Denkst Du oder fliegst Du ... ???
Zu Claus
ich weiß schon was Günther möchte. Auf begrenztem Raum das Optimum aus der ASH 26 rausholen und da gehört eben auch dazu, dass er weiß, dass das Modell mehr kann als er es bist dato erflogen hat.
WK und QR Einstellung nach oben oder unten habe ich ja schon und Achim D. beschrieben.
Zum Thermikfliegen bei diesem Modell gehören WK und QR beigemischt um das potenzial optimal zu nutzen.
Deshalb war das für Günther eine Info, wie er am besten den anderen um die Ohren fliegen kann.
der Thermikstellung die WK 6mm, die Querruder 3 mm abzusenken.... Ich selbst hatte die Querruder bislang eher nur gut 2- 2, 5 mm abgesengt.
Du meintest wegen der somit verbundenen "Schränkung" Sie im normalem Strak, so ca. 1mm nach oben auszulenken, um Sie überziehfester zu machen ?
Danke noch herzlich, LG. Günther
Du kannst die Ausschläge so übernehmen, denn die sind lange erprobt. Verwende wenn möglich dabei einen Schieberegler, so wie von mir beschrieben. Da kannst Du das Leistungspotenzial enorm in der Thermik erhöhen, ebenso etwölbt um den anderen abzuhauen um neue Thermik zu finden.
Aber nicht zu langsam kreisen, das mag sie nicht.
Gruß Bolzer
