Mein NGH 35 ist am Schalldämpferausgang schwarz,verwende Castrol Power1 Recing 2T , Super 95 mischung 1:40,was könnte die Ursache sein .
Bitte um Hilfe.
Rolf
Dein Motor ist Schuld, das sind ganz normale Verbrennungsrückstände. bzw. nicht verbrannte Rückstände.
Wenn der Motor nicht neu ist und es vom Hersteller erlaubt ist, kann eventuell 1:50 das etwas reduzieren.
Ich vermute eher das Öl selber ist der schuldige nicht der Motor.
Zwar werfen neue Motoren am Anfang Abrieb aus aber das gibt sich
dann.
Weniger Öl würde das Problem auch nicht beseitigen sondern
eher eventuell den Motor beschädigen NGH Engines geben 1:35 vor
Ratio of lubricating capacity: Gasil = 35:1
Danke für die Antworten, werde mal anderes Öl versuchen Stihl HP Ultra vieleicht wird es dann besser , dachte schon ich hätte ein Kühl problem obwohl die Haube nicht so warm war
