Estlcam Version 11
habib
Hallo Ralph
" Ich kann nur die Eingänge 1, 3, 5 ansteuern, wird die Endlage erreicht soll F11 gedrückt werden. Damit rückt und rührt sich leider nichts. Wie bzw. wo kann man diese Einstellung vornehmen."
Du musst mit gedrückter F11-Taste manuell aus der Schalterposition rausfahren.
Gruß Richard
RS Neu
Schalter
Schalter
Hallo Richard,
Danke, das habe ich probiert, F11 gedrückt und im Programm per Maus die Richtung angeklickt. Passiert nicht.
Ralph
RS Neu
Endschalter
Endschalter
Version ist 11.040
Ralph
Gibt es eine Möglichkeit beim Abtasten von 3d Modellen das Ergebnis zu speichern?
Ben
RS Neu
Endschalter
Endschalter
Danke Christian,
der Tipp war goldrichtig, ich habe an nicht an die FN Taste gedacht.
Schöne Weihnachten
Ralph
Anbindung
Anbindung
An dem linken Teil sind 4 Überstände.
Auf jeder Seite kann ich mit der Anbindung jeweils 1 Überstand anklicken. Wenn ich den zweiten anklicke, geht der erste weg.
Ich möchte die 4 Stellen mit 1,5 mm stehen lassen und nicht durchfräsen.
Was mache ich falsch?
Frohe Weihnachten
Bernd
Anbindungen
Anbindungen
da ich nicht weiss, wie groß das Teil real ist, kann ich nur vermuten: die Anbindungslänge (14mm!!!) ist zu groß - es paßt keine weitere Anbindung mehr auf die Seiten.
Oder: Deine Anbindungen rasten in der Seiten-Mitte ein - die Darstellung vergrössern, dann lassen sich auch Zwischenschritte fixieren.
Gruß Michael
Latnik
14mm Anbindungslänge! - da brauchst du zur Fräse ja gleich noch ne Laubsäge. Probiere erst mal realistische Anbindungen von max. 1mm.
Jörn
Marc K.
LPT Nano Adapter
LPT Nano Adapter
Hi.
Habe heute den LPT Nano Adapter von Christian bekommen. Leider bekomme ich ihn nicht programmiert.
Es kommt immer die Meldung: Keine Antwort, Falsche Steuerelektronik oder Anschluss gewählt.
An was kann das liegen?
Mit welchen Betriebssystemen arbeitet ihr?
Gruß Marc
Hallo Marc,
gehts du nach dieser Anleitung vor ?
https://www.estlcam.de/anleitung_lpt_adapter.php
Speziell diese Stellen:
1.
>Benötigt wird mindestens Estlcam Version 11.022.
> Mit älteren Versionen kann der Adapter nicht verwendet werden...
2.
>Treiber installieren:
> Lade CH341SER.zip herunter...
> Entpacke die .zip Datei und führe "SETUP.EXE" aus...
Und: Estlcam läuft nur unter Windows.
Ralf
Es soll auch mit WIndows 10 gehen, Siehe: https://www.estlcam.de/estlcam.php
Welche Estlcam Version hast du ?
Hast du den richtig USB/COM ANschluss gewählt ?
>Wähle unter "USB / COM Anschluss" den Anschluss deines Adapters aus.
>Falls mehrere zur Auswahl stehen und du dir nicht sicher bist:
> Entferne den Adapter und klicke anschließend auf die Liste -> merke dir die angezeigten Anschlüsse...
> Schließe den Adapter wieder an und klicke nochmal auf die Liste -> der Anschluss der vorher nicht dabei war ist es...
Und wann kommt welche Fehlermeldung ?
mach mal ein paar Screenshots.
Ralf
Ay3.14
Ja, genau so hab ich das gemacht.
Habe es sogar an einem anderen Arduino nano probiert.
Geht auch nicht.
Kann es an Windows 10 liegen?
Gruß Marc
Hallo Marc,
bei mir funktioniert Estlcam mit Windows 10 zusammen problemlos.
1) Beende mal Estlcam und entferne dann den Arduino Nano vom USB.
Warte nun kurz bis Windows 10 den COM-Port (siehe Windows 10 Geräte-Manager) freigegeben hat.
2) Dann stecke den Arduino Nano wieder in den USB.
3) Start Estlcam und probiere es erneut.
Du wirst sehen es funktioniert.
Die Reihenfolge ist wichtig.
Viel Erfolg. :)
Albert
