e-yello
Ich möcht auch in meinen neuen Teaser einen Speedsensor im Flügel verbauen,habs schon in anderen F5B und F5D, allerdings hab ich den Sensor immer separat mit dem originalen 3-Pol Stecker mit dem Unilog verbunden, funktioniert zwar aber ist mitunter bisschen fummelig.
Schoener waere es den Speedsensor ueber die Servoverkabelung im Fluegel zu versorgen und einen zusaetzlichen Pin fuer die Signalleitung ueber den dann 7-Poligen Flaechenstecker zu fuehren.
So siehts beim alten Fluegel aus:
...beim Neuen solls ueber den 7-poligen Stecker gehen:
Allerdings ist in der herkömmlichen Variante der Speedsensor vom Unilog bzw vom Shunt mit Strom versorgt, das RC- System ist durchs Optokabel vom Logger getrennt.
Bei der neuen Version waere der Sensor vom RC- System mit Strom versorgt, einzig die Signalleitung ist mit dem Logger verbunden.....
Geht das?
Und falls Ja...ist das safe?
Yello
Geht das?
Yello
