Eisvogel
Bilder sind vom Prototyp Nr. 1, da ist der Kanal an den Seiten fürs Empfänger-Regler-Kabel noch nicht vorhanden, deshalb liegt das Kabel noch lose rum.
Akkuanschlag vorne und hinten aus Styrodur, der vordere ist eingeklebt, der hintere herausnehmbar. Untern Regler sind Balsabrettchen als Auflage, der Akku wird unten durchgeschoben.
Die Reglerkabel liegen auf dem Akku, es ist noch reichlich Platz für die Zunge vorhanden. Diese Zunge hab ich inzwischen durch ein 6mm Sperrholz ersetzt, das 4mm (bei mir aus Billigsperrholz) war mir zu elastisch, so daß beim scharfen Ziehen die Fläche vorn leicht abhob und die Wende zu scharf wurde (wie früher bei den Gummibefestigungen).
