Tach AJ (Namen gibbs),
ja, iss ja meist aufgedruckt...
Na gut ich tu mal so, als wuerd ich mitdenken: Die Steigung ist die Strecke, die eine Luftschraube bei einer Umdrehung nach vorn durch die Luft schraubt, wenn es wie beim Gewinde zugeht. Deswegen nimmt auch der Anstellwinkel der Latte mit zunehmendem Radius ab.
Damit ist doch alles klar?
- Du misst den Radius (r) bis zu einer markanten Stelle (sagen wir etwa 5cm)
- Dort misst Du "Fluegel"tiefe (T) und Hoehendifferenz "Nasen-" - "Endleiste" (H)
- Den Umfang (U) des Kreises mit Radius r (2*pi*r) dividierst Du durch T und erhaelst eine Zahl (z), die Dir die Anzahl Fluegeltiefen / Umdrehung angibt.
- Multiplizier z*H und Du hast die Steigung.
Aber, wie gesagt: iss auch aufgedruckt. Du kannst uebrigens auch zum Haendler gehen und durch optischen Vergleich mit seinem Vorrat vergleichen...
Viele Gruesse, Wolfgang
