epoxy rumpf reparieren
Mir ist heute bei meinem F3A Modell (Spw. 180cm) angetrieben mit einem O.S.Max 65AX
nach einer harten Landung der Rumpf am Flächenende eingerissen. (Beidseitig)
Wie soll Ich den am einfachsten reparieren? Von innen komme Ich nicht ran.
Chris
Du klebst die abgebrochenen Teile einfach mit Sekundenkleber zusammen danach mit dünnem Glasfaservlies und zwei Komponenten Epoxy Harz das ganze glasen
Dann auch das ganze sauber schleifen gegebenenfalls spachteln und noch mal schleifen. Im Bezug auf die Streifen des Glasfaser bitte nicht nur eine Schicht darüber du musst in der Mitte wo der Bruch ist einen kleinen Streifen ca 1 cm RAV thun darüber einen 2 Zentimeter dicken bzw breiten danach wenn du noch eine dritte Schicht machen möchtest eine 3 centimetre breiten Streifen einfach so dass sich das Glasfaser immer wieder überlebt dass die Kontaktfläche zum Rumpf immer gegeben ist und nicht z.b. 3/4 Pets gleich groß machen und nur aufeinander kleben
...sind alles eher Tipps für einen dick laminierten Seglerrumpf. Viele F3A Flieger sind mit Stützstoff gebaut (49er Glas/1mm Balsa/49er Glas). Das gleicht eher einen Flächenreparatur.
Wie ist Dein Rumpf aufgebaut?
Stefan
