NEUHEIT 2018: Final Modellbau/Feibao MDM Fox 4,66m mit Turbine
Crazyfly
Hallo Zusammen,
hier wird ein kleiner Bericht zum neuen Feibao Turbinen Fox entstehen (Vertrieb - Final Modellbau).
Technische Daten:
Spannweite: 4,66m
Länge: 2,46m
Bauweise: CFK/GFK/Airex
Features/Bausatzinhalt:
Scale Cockpit
Treibstoff-Tank
Turbinenhalterung
inkl. gefedertes Hauptfahrwerk und Spornrad – fertig installiert
Cockpit-Haubenvoll funktionsfähig, fest verriegelt - leicht zu öffnen
Der Vorfertigungsgrad ist sehr hoch und die Lackierung ist echt der Hammer. Alle Motive sind sauber lackiert, keine Näht sichtbar und die Lackierung von hoher Qualität.
Geplante Komponenten:
Graupner GR 32Empfänger
Emcotec Dualbat
Intairco Hoppertank
Jetcat P100
Servos – noch offen
Bald mehr…
Gruß Felix
Crazyfly
Servus Bernd,
danke! :)
Anbei die Gewichte:
Rumpf: 5,6kg
Flächen: 4,6kg
Höhenleitwerk: 0,5kg
Seitenleitwerk: 0,2kg
Cockpit: 0,2kg
Tank: 0,2 kg
Sobald die restlichen Teile hier sind geht es mit dem Bau los.
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Micha,
leider nein - habe momentan viel um die Ohren!
Einzig die Komponenten sind soweit fast alle bestellt und sollten demnächst eintreffen!
Geht somit hoffentlich bald los :)
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
kleines Update: Komponenten sind nun alle da!
Servos: DES 707 auf allen Funktionen / Außnahme ist das Höhenruder, hier verwende ich ein Savöx SB2230SG - restlos oversized, aber sicher ist sicher!
Hoffe es geht bald endlich richtig los - die Zeit fehlt momentan einfach.
Beginnen werde ich mit den Flächen. Hiebei verwende ich die Servohalterungen von Hacker/Emcotec für die DES 707 zusammen mit Gabriel Ruderhörnern. Habe das Ganze probehalber schon mal in den Servoausschnitt gehalten. Sieht gut aus und keine Nacharbeit erforderlich.
Flächen sollten somit schnell fertig sein.​
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
Flächen sind fertig! Anbei ein paar Fotos.
Die Störklappen werden elektrisch betätigt und sind bereits von Feibao eingebaut.
Gruß Felix
schöner flieger!
aber die servoabdeckungen an den flächen sind grottig knubbelig...
Crazyfly
Hallo Zusammen,
heute habe ich mich der Seitenruderanlenkung und der Servohalterung gewidmet.
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
next step: Tank - hier ist von Feibao nichts vorgesehen, daher ist Eigeninitiative gefragt.
Die Tankhalterung liegt im hinteren Bereich auf einem eingeklebten Rundholz auf und wird dort mittels Kabelbinder (2 kleine Löcher in der Platte) fixiert.
Vorne wird die Halterung mittels zweier M3 Schrauben an zwei Klötzchen verschraubt. Der Tank selbst ist durch das Klettband und die Dreikantleisten gegen verrutschen gesichert.
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
weiter gehts...
- Einbau Intairco Hoppertank
- Schleppkupplung (Rumpfunterseite)
- Tankentlüftung (Nahezu "unsichtbar" unter dem Flügel)
- Halterungsklötzchen für Sitzwannen
Gruß Felix
PS: Rumpf wird zum Abschluss innen noch Grau gestrichen/lackiert!
Crazyfly
Hallo Zusammen,
weiter gehts!
Einbau der Cockpitwannen, Pilotensitze, Pilot, Instrumentenpanels.
Auch hier gilt: Die Holzteile werden natürlich noch farblich angepasst!
Die Cockpitwannen werden einfach mit den zuvor verklebten Klötzchen verschraubt.
Gruß Felix
Crazyfly
Weiter gehts...
- HR-Anlenkung (Servohalter von Intairco)
- Alle Kabel sind gelötet
- Innenraum grau gestrichen
Gruß Felix
Crazyfly
- Kabelverlegung
- Einbau der ECU Platine unter dem hinteren Instrumentenpanel
Gruß Felix
Ich lese weiter mit ;-)
Bin aber vor allem auf die ersten Flugvideos gespannt!
Leider hab ich zu dem Modell nichts auf YT gefunden..... oder gibts da doch schon was?
Micha
ponki
Video
Video
Hallo Micha,
Ich habe ebenfalls eine Fox über den Winter gebaut und habe vor zwei Wochen den Erstflug gemacht. Leider haben wir nur nen Video von einer Landung gemacht...
Ich fliege die Fox mit einer VT80-bl und muss sagen das die Biene ausreichend ist. Bin auf Rasen nach max. 50m in der Luft. Videos werde wir in den nächsten Wochen machen wenn das Wetter passt.
Arne
kannst du ein bisschen über die Flugeigenschaften berichten? Wie sind die Ladeeigenschaften. Unser Platz ist sehr begrenzt (180m lang) und daher möchte ich wissen ob das wohl reicht. Wie wirken die Störklappen? Wie betreibst du die Turbine? Immer mit Neustart in der Luft um erneut Höhe zu gewinnen oder läßt du die Turbine die gesamte Zeit laufen?
Peter
ponki
Ausbau und Betrieb
Ausbau und Betrieb
Zur Turbine:
Im Vergleich zu Felix habe ich nen Beuteltank verbaut so brauch ich keinen Hopper. Der Beutel hat max. 1,2l Inhalt. Die Uhr habe Ich auf 10min stehen. Der mitgelieferte Tank fast 1,5 oder 1,8l bin mir nicht mehr so sicher.
Habe die Turbine den ganzen Flug über an, schalte aber nach dem
letzten Steigflug vor der Landung aus. Der Restschub ist merklich vorhanden. Die VT-80 hat auch einen Seglermode aber den habe ich bisher nicht genutzt. Mir ist es zu riskant in der Luft auf einmal einen Flammenwerfer aufs Leitwerk zu haben. Der CFK-Turbinenhalter ist im Bausatz enthalten!
Flugeigenschaften:
Geht von schnell bis schön langsam.
Die Störklappen wirken brutal 😅 muss kräftig Höhe drauf gemischt werden. Da bin ich aber noch dabei die Werte zu erfliegen. Also die Bahn in Kelkheim ist 150m lang und reicht. Habe die ersten Flüge aber in Mücke gemacht da ich dort mehr Platz habe.
