Pilatus Porter PC-6 VQ 2720mm
Naja meistens dreht er bis fast auf Vollgas und bekommt dann Kommutierungsprobleme - bleibt schlagartig stehen und kreischt fürchterlich - wenn man dann nicht ganz schnell das gas runternimmt machts puffff......und das wars dann mit dem Regler.
Ich habe drei von den großen Leopards regelmäßig im Einsatz und mir ist dabei auch schon ein Dymond 120HV Opto abgeraucht - zum Glück am Boden. :mad:
Seitdem hab ich überall die großen Roxxys eingebaut und jetzt ist Ruhe.
Ausserdem empfiehlt Reisenauer (auch wenn es seltsam klingt) einen Leerlauf für die großen Aussenläufer einzuprogrammieren, damit der Motor immer dreht und der Regler nicht auf null runterfährt wenn man mal das Gas zu macht im Sinkflug oder am Boden...das soll wohl solchen plötzlichen "Reglerverpuffungen" entgegenwirken.
Seitdem ich das so mache hatte ich keine Probleme mehr.
Und was das Fahrwerk angeht - auch wenns etwas liederlich aussieht aber - das Originale hält ..und hält..und hält...hab schon einige Flüge auf meiner Porter und kein Problem damit ...okay.. ich lande auch meistens sehr sanft ;)
mr.sush
Ok vielen Dank für die Info. Ich hoffe dass der Mezon das mit macht.
Werde das Fahrwerk auch mal so belassen natürlich innen einfach verstärken.
Ich habe nun das Packet geöffnet für die Wundernasen hier im Forum und die ersten Bilder geschossen.....
Wird das Seitenruder nur verklebt mit so kleinen Übergänge in die andere Struktur?! Mal sehen welchen Kleber ich verwende, Harz oder Holzleim.. (Habe die Anleitung noch nicht angesehen... ;-) )
mr.sush
Wieder ein paar Packete erhalten :cool:
Die Beleuchtung von unilight ist ja schon cool. War nur etwas überrascht von der Grösse der Landescheinwerfer :eek:
:D hab ich mich auch schon gefragt - aber manchmal verbaut man sowas ja auch einfach weils toll ist ...Gear Porn sozusagen :p :)
Ansonsten - gute Wahl...wirst Spass mit der Porter haben !
Wunderbar ist es in der Abenddämmerung mit voller Lightshow über den Platz zu zuckeln .... da ist das Geld für den Unilight krempel echt gut angelegt ;)
Das Seitenruder hab ich auch mit Holzleim eingeklebt .... das hält schon ..nich sparsam sein mit dem Leim :D
Was sich aber wirklich sehr empfiehlt: Das Spornrad mit einem extra Servo anzulenken - über Seitenruder ist mit den beigelegten Anlenkungen einfach Mist ...das hält nix.
Einfach die dreieckige Platte unterm Heck durch ein gfk-Teil ersetzen und ein servo von innen verschrauben - wenn mans geschickt macht guckt nur das Ruderhorn raus ...funktioniert astrein !
mr.sush
Ja die Powerbox hatte ich noch liegen..
klar nicht nötig aber wiegt ja nicht viel und kann ich mit den 3 Spektrum Sat. als Empfänger verwenden, daher als Ersatz für den Empfänger ;)
Auf die Beleuchtung freue ich mich sehr. Die grossen Kühler hinter den LED`s sind schon heftig.. :eek:
Aber ich höre nur gutes von unilight.
Danke für den Tipp mit dem Spornrad, werde ich mir sicher ansehen.. Ich mag solch Umlenkgedöns auch nicht so :rolleyes:
Ich habe in einigen Flieger Unilight verbaut und was anderes kommt mir auch nicht mehr rein - super easy und sehr gute Qualität.
Pass aber bloß im Bastelkeller auf wenn du die das erste mal anschließt :D ...da biste sofort geblitzdingst :cool::eek:
mr.sush
Der Motor ist nun auch bei mir und Kavan Lufträder sind auch da.... Nun sollte ich mal anfangen zu bauen :rolleyes:
Der Motor ist schon ein schöner Brocken. Ich hab ja nicht grad kleine Hände....
mr.sush
@Vallenfyre: Cool, wie gross ist die Spitfire?
Ich habe mich mal bisschen mit der Beleuchtung beschäftigt.
Positionslichter an den Tragflügel war ja kein Ding. Ja das eine Kabel war schon lose geliefert worden, nochmals kurz den Lötkolben ran halten.
Nun suchte ich die Position am Rumpf unten. Da ist mir aufgefallen dass dies bei der originalen nach links versetzt ist. Werde ich auch so machen auch wenns komisch aussieht.
Dann zu den Landescheinwerfer. Naja da sind bei der originalen Klappscheinwerfer unterm Flügel angebracht. Weiss nicht ob und wie ich das umsetzen soll mit einer kleinen Mechanik und Servo. Mal sehen ob ich mich dafür habe so etwas noch um zu setzen aber eigentlich machen es grad die Landescheinwerfer aus bei der Landung Abends... :D
...ist die 2m Spit von Blackhorse - trotz dem dicken Motor und 11S ganz vorne nochmal 250g Blei in der Nase :rolleyes:
zu den Klappscheinwerfern - man könnte die edel-variante von unilight einbauen oder sich selber was ähnliches basteln.
Ich hab zwei kleine Servos genommen - ne kleine Verlängerung drangebabbt...je einen 22mm Unilight 8W Scheinwerfer drangeklebt und fertig.
Dazu hab ich die Fläche von unten aufgeschnitten - man kann exakt ein Viereck zwischen den Spanten herausschneiden - die Folie klebt darunter noch - dann ein passendes Stück aus Gfk oder Sperrholz einfügen und das wieder mit dem Folienstück bekleben dann sieht man davon nacher fast nix mehr :D
Kann heut Abend evtl mal ein foto machen wie ich das gelöst habe - it ne quick´n dirty lösung die man sicher schöner machen kann aber - funktioniert top.
mr.sush
Dann werde ich mir doch etwas "basteln". Kann ich ja auch noch nachträglich umsetzen.
Gerne ein paar Bilder von deiner Lösung.
Aupi
So, gestern die ersten Teile für die Porter eingetrudelt.
Fehlen nur noch der Motor, Akkus, Empfänger und Propeller.
Toni
Akku Position
Akku Position
Hallo zusammen
Wollte mir auch diesen wunderschönen PC-6 zulegen. Nun noch eine Frage, kann man den 12S Akku gut einbauen/wechseln oder ist das ein gefummel?
mr.sush
Sehr lange ist es her.... aus div. Gründen konnte ich leider nicht mehr an der Porter weiter machen, jetzt sollte alles überstanden sein, deshalb geht's weiter...
Einige Meter Kabel wurden so schön wie es geht verlegt und angeschlossen gelötet.
Div. Komponenten haben ihren Platz erhalten und der Schwerpunkt ist auch zufrieden mit der Platzierungen.
Meine 12S finden den Platz vorne und gut zugänglich durch den Deckel.
Die Beleuchtung von unilight ist schon der hammer, ja das Video ist nicht so aussagekräftig, aber ich hab Freude dran.. ;-)
IMG_20200918_084948.jpgIMG_20200923_131443.jpgIMG_20200927_132826.jpgIMG_20200927_132841.jpg
mr.sush
Das Fahrwerksgestänge hat den Durchmesser 5mm und die Kugellager von den Räder haben 6mm.
Also gut, ab auf die Drehmaschine und eine Hülse gedreht.
mr.sush
Die letzten Arbeiten schreiten voran.
Für die Strebe habe ich Alu Teile angefertigt da die vorhandenen Anschlagpunkte nicht zu gebrauchen sind.
So sollte das halten und passt auch super.
Ev. werde ich die Schrauben an den Streben noch ändern etwas verfeinern, mal sehen...
