Hallo Wolfram,
eine Exceldatei zu den Thema habe ich nicht, man braucht sie aber auch nicht wirklich. Zur Erklärung habe ich mal zwei Bilder gemacht.
Auf dem ersten Bild ist gezeigt, wie du mit zwei Wagen die Lage des Schwerpunkte bestimmen kannst. Dazu brauchst du nur den Abstand der Wagen (genau genommen den Abstand der Auflagepunkte) zueinander.
In den zweiten Bild die gleiche Situation mit einem Trimmgewicht und einer festgelegten Position, wo dieses Trimmgewicht hinkommt / reinpasst. Die Vorgabe (in dem zweiten Bild) ist die, das der Schwerpunkt nach vorne soll.
Wenn du den Schwerpunkt nach hinten verschieben mußt, kannst du exakt genauso vorgehen, mußt aber die Verschiebung bzw. den Abstand des (neuen) Schwerpunktes mit einem negativen Vorzeichen eingeben. Dann kommt das nötige Trimmgewicht auch negativ raus. Ist klar, oder? Zusätzliches negatives Trimmgewicht an dieser Stelle ist das Trimmgewicht, was raus genommen wird...
Mirko
