clipstream
Vor ein paar Tagen habe ich von Hubertus den oben gezeigten Dämpfer bekommen. Dafür auf jeden Fall hier nochmal ein "öffentliches" Dankeschön !
Wegen Soundvergleich habe ich heute zunächst mal den Standarddämpfer auf dem Teststand gehabt. Den Motor hatte ich gebraucht gekauft und er war schon eingelaufen. Der Start verlief optimal. Sprit wurde korrekt angesaugt, nach sechs, sieben Versuchen und erstem Muckser Chokeklappe geöffnet und danach war er dann da und lief gut, soweit ich das beurteilen kann. Warum der Drehzahlmesser so merkwürdig hin und her springt, kann ich mir allerdings nicht erklären, aber das ist erstmal nachrangig.
Dann habe ich auf Hubertus' Dämpfer umgebaut und habe den Motor bis auf einen Lauf von zwei, drei Sekunden nicht wieder anbekommen. Im Video sind natürlich nur wenige Versuche zu sehen, aber glaubt mir, ich habe es an die hundert mal versucht - ich gebe so schnell nicht auf.
Um zu verifizieren, ob das nun etwas mit dem Dämpfer zu tun hat, habe ich das Standardteil wieder drangeschraubt. Und siehe da, nach wenigen Versuchen sprang der Motor wieder an.
Und wieder umgebaut auf Hubertus' Dämpfer und es war wiederum trotz zahlreicher Versuche nicht möglich, den Motor zu starten. Ich bin da nun leider völlig ratlos. Im Dämpfer oder Krümmer steckt auch kein Lappen oder sonstwas drin. Was kann die Ursache sein ?
