ich hols nochmal hoch:
Ich bin gerade dabei nen Nurflidl mit Turbine (35mmEDF) aufzu"bauen".
Servos sind Turny DS56MG.
Normalerweise lasse ich neue Servos immer ein paar Minuten mit Servotester auf allen möglichen Geschwindigkeiten laufen. So auch bei diesen beiden. Ohne negativen Befund.
Also die Servos verbaut und den Nuri versucht einzufliegen.
Dabei zeigte sich, dass eines der beiden Servos immer weiter in eine Endstellung lief, quasi die Mittelstellung verliess und zu einem etwas späteren Zeitpunkt nur noch beleidigt rumzickte. Mist.
Ausgebaut und mal mit dem Servotester ausprobiert. Dabei zeigte sich ein zickeliges Verhalten beim wackeln am Servokabel.
Kurzerhand den Originalstecker abgezwickt und auseinandergenommen.
Leider hat der Hersteller wohl die billigsten Steckermaterialien verwendet, nicht vergoldet, nur Billigstblechkrimp.
Also vergoldete Stecker verkrimpt, mit dem Ergebnis: Servo läuft wieder like a dream.
Hat jemand schonmal etwas dergleichen gehabt?
Muss ich ab jetzt immer die Stecker tauschen?
Könnte lustig werden bei ESCs mit BECs ;->
Grüsse, Gruni
