Ein neuer Tri für Hessen
So nachdem ich lange mit dem Gedanken gespielt habe einen Mini 40 zu bauen, habe ich jetzt endlich angefangen.
Auch dank der Hilfe von Jens!
Der Riss stammt von mir (mit überarbeitung von Jens), ich glaube so schlecht sieht er nicht aus.
Der Bau wird sich sicher bis ins nächste Frühjahr hin ziehen, deshalb wird´s woll kein richtiger Baubericht, aber dafür gibt es eh bessere als mich :)
Ich werde mich aber sicher an Euch wenden wenn´s bei mir harpert.
So bin mal gespannt was Ihr zu "meinem" Tri sagt.
Sascha
Yeti
Hi Sascha!
So aussagekräftig sind die perspektivischen Ansichten ja nicht. Drauf- und Seitenansicht wären besser.
Hast du noch mehr Informationen? Worin unterscheidet sich dein Entwurf von Jens' Tri?
Hei!
Willst du deinen Riss mal zur Verfügung stellen?
Arnim
Der Tri ist komplett auf meinem Mist gewachsen, Jens hat meine CAD Zeichnung noch etwas "verfeinert" und die ein oder ander Frage von mit beantwortet. Ob er ähnlichkeiten mit dem Tri von Jens hat kann ich dir nicht sagen, ausser Länge und Breite :-)
Ich stelle später noch ein paar Bilder/Riss ein.
Sascha
Melges24 schrieb:
Sascha
Ist wirklich eine Eigenständige Entwicklung. Die Rumpflinien sind wirklich nicht zu vergleichen. Ich hab nur ein wenig gestrackt. Ansonsten war der Entwurf gut gelungen.
Bin mal gespannt wie fertig aussieht.
Jens
So der Hauptrumpf nimmt Form an.:)
Anbei noch die versprochenen Bilder
So jetzt gibts mal wieder ein Lebenszeichen von mir.
Hab mal ein paar Bilder der Urmodelle gemacht.
Hauptrumpf = bunt
Nebenrumpf = grau
Jetzt warte ich nur noch auf RG :D
Moin Sascha,
Das sieht aber verdammt gut aus was Du da gebaut hast!!!
Menschenskinder, die Nächste Saison wird spannend.
Jens
Danke
ich kann´s ja selbst kaum abwarten! :cool:
Ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen wie ich die Formen für die Beam´s baue Positiv ist klar aber dann das Negativ, hmm.... werd erst mal die Rümpfe bauen, damit ich die Maße habe.
Also wer ein paar Tips hat, bitte raus damit.
@Skaut wie hast du denn deine Formen für die Beam´s gemacht?
Sascha
skaut
Sascha
Das Urmodell wie ein Tragflügel aus Styropor mit Bals beplankt und verschliffen.
Dann in der Krümmung innen 4-5 mal bis zu 2/3 eingeschnitten und gebogen und verleimt.
Dann gespachtelt und lackiert und geschliffen um die Form abzunehmen.
In der Form je 2 lagen 163gr. Glas und einen Styroholm und nass in nass
zusammen laminiert.
Im Foto vom Beam ist noch kein Holm drinnen, deswegen ist er auch nicht verbaut.
Weitere Fotos sind im Magazin unter Tri 07 Baubericht aus dem Jahre 2006
Nächstes Jahr segeln wir sicher wieder am Aartalsee.
Ein weitere Schritt ist gemacht die Formen der Rümpfe sind fertig.
Dank Karl habe ich jetzt auch ne Idee wie ich die Beam´s machen werde.
Heute kam der erste Schwimmerrumpf aus der Form. :D
2x 80g/m² + 1x 160g/m²
Ein wenig "labbrig" kam er mir schon vor ;) jaja der Leichtbau
Nachdem er von den überschüssigen Matten befreit war gings auf die Waage, 223g für das Erstlingswerk kann sich glaub ich sehen lassen.
Bis Sonntag sollen die drei Rümpfe fertig sein. Dann gehts an die Beam´s
Sascha
So auch bei mir gehts jetzt mal wieder weiter, nach unzähligen Test-Rümpfen kommen jetzt Gewichtsmäßig zufriedenstellende Rümpfe aus der Form.
Die Geschwungen-Beams habe ich aus Gewichtsgründen verworfen und mache sie jetzt aus Rohren.
Somit liegt mein Rohbau bis jetzt bei
2x Schwimmer 455g ohne Deck
Hauptrumpf 285g ohne Deck, Schwerttasche, Mastlager und Ruderkocker
Beams 255g incl. Aufnahme
____________________________
Gesamt ca. 995g (alles aus GFK)
Die Deck´s mache ich aus Folie.
Sascha
Hi Sascha,
Schade.... :D Hat das mit den Formen nicht funktioniert?
Sascha
Das Gewicht sieht verdammt gut aus. So war das bei mir aus... Und irgendwie ist am Ende doch alles viel schwerer geworden :confused:
Was für Rohr nimmst Du dann für die Beams? 127,5g /Beam scheint mir sehr leicht zu sein....?
Jens
Hallo Jens
das mit den Formen hätte geklappt, nur wollt ich ein wenig am gewicht geizen.
Mal schun wenn ich noch lust und zeit im Frühjahr habe mach ich noch ne Form.
Ich versuch alles zu geben um segelfertig so bei 2-2,2kg zu landen.
Nach "mehr Stündigen" biege versuchen im Modellbauladen habe ich mich für
GFK Rohre entschieden, kosten ja 1/4 von Kohle und zum testen genügen sie ja. Ich konnte beim biegen der 12mm Rohre keinen großen unterschied zu dennen aus Kohle feststellen. Die Aufnahme wird aus einem 14mm Rohr gebaut.
1,2m Rohr + 25cm Aufnahme wiegen 128g.
Sascha
WIESEL
12 mm Rohre sind zu schwach.
12 mm Rohr geht, nur wenn die Rohre von G. Bantock sind.
Das sind Erfahrungen, die ich auch schon gemacht habe, am besten
und am billigsten sind die Nordicstöcke von ALDI
Versuch ein Zielgewicht von 2500 Gramm zu erreichen!
" WIESEL "
Hi Sascha,
hm... kann mich eigentlich nur Peters Zweifel anschließen. Ob die Stabil genug sind. Aber ein praktischer Test wirds wohl zeigen müssen.
Peter spricht ja aus Erfahrung. :confused: Ich glaub auch nicht das die Bantock Rohre viel besser sind.... Der kauft die doch auch nur zu oder produziert er die salbst???? Vielleicht ist das aber auch wie der Unterschied zwischen stranggezogen und gewickelten Rohren, aber gibt es gewickelte Rohre so dünn????
Jens
WIESEL
Jens, ich habe hier Rohre von Bantock vorliegen, (Geliefert von H. Bohn)
auf anraten von G. Schmidt GER 61,
kein Vergleich zu den Drachenladenrohre, ich denke 100% härter.
Ich brauche sie für neue M - Boot Riggs
Es gibt nichts besseres auf dem Markt!
Gruß Peter
