WIESEL schrieb:
Schwerpunkt so weit wie möglich nach hinten!
Der hats auch kapiert!
" WIESEL " GER 86 Peter Gernert
Sag Peter,
ich habe immer Probleme mit Deiner Definition von Schwerpunkt!!! Ein Segelboot hat derer so viele...????
Ich kann auf dem Bild nicht wirklich erkennen welchen Schwerpunkt Du meinst....?
Also, ich denke du sprichst vom Gewichtschwerpunkt. Also dem Punkt an dem sich alle Gewichstkräfte summieren lassen....: Da hast Du völlig recht. Der gehört weit nach hinten!!!! Also alles was schwer ist nach hinten.. Akku, Winde, Empfänger... aber dann hört es ja schon auf. Den rest kann man nur marginal beeinflussen (Außer Du packst noch Bleigwichte auf).
Der andere interessante Schwerpunkt, ist der Auftriebsschwerpunkt.... Also der Punkt an dem sich alle Auftriebskräfte summieren. Wenn der genau unter dem Gewischtschwerpunkt liegt, dann schwimmt das Schiff auf der CWL. Ist vor dem Gewichtsschwerpunkt, dann sinkt der Dampfer hinten ein usw.
Bei den Schwimmern, ist genau dieser Auftriebsschwerpunkt wichtig...!!!!
Und bei dem Bild könnte man annehmen, das er sehr weit vorne ist am Schwimmer. Das Boot sackt hinten weg! Und das ist sehr gut so.
Wegen der beiden Ruder. Das machen einige größere Tris auch so. Das boot segelt sich dann wie ein Cat. Aber da der Hauptrumpf eh aus dem Wasser gehört, könnte man es vielleicht auch sparen (
). Ich hatte es ausprobiert, aber wegen des zu weit vorne sitzenden Schwertes wieder verworfen.
Jens
