Rollenkreis mit einer gleichmäßig integrierten Rolle nach aussen
Rollenkreise können in sehr vielen unterschiedlichen Versionen geflogen werden, die sich in Drehrichtung der Rolle, Anzahl der Rollen, eingebauten Stops oder Snaps unterscheiden. Der grundlegendste Rollenkreis besteht aus einer gleichmäßig integrieren Rolle nach aussen gedreht.
Der geometrische Ort des Modells im Rollen
kreis wird durch die Ziffern einer Uhr auf dem Ziffernblatt gekennzeichnet. Der Drehwinkel, den die Tragfläche gegenüber der Horizontalen zurückgelegt hat, ist im Diagramm und den Bildern in Grad angegeben.
Beispiel: Nach einem Achtel des Rollenkreises aus der Normalfluglage befindet sich das Modell bei 4 1/2 Uhr Uhr und die Tragfläche hat sich um 45 ° nach aussen gedreht.
Der hier beschriebene Rollenkreis wird aus der Normalfluglage (6 Uhr, 0°) von links nach rechts mit mittlerer Motorleistung geflogen, die Drehrichtung ist nach aussen. Der Querruderauschlag nach rechts bleibt über die gesamte Figur gleich. Ein großer Querruderauschlag ergibt einen kleien Durchmesser des Rollenkreises und umgekehrt.
Das Grundprinzip ist einfach:Mit konstantem Querruderauschlag wird die Rolle geflogen. Mit Seite und Höhe wird das Modell in den Schräglagen gestützt und um die Kurve geleitet, in den Messerfluglagen wird die Motorleistung etwas erhöht, damit der Rumpf nicht allzusehr angestellt werden muss und der Rollenkreis eleganter aussieht.
0Uhr, 0°
Mittlere Gasstellung,
konstanter mittelgroßer Querruderauschlag nach rechts (wird nicht mehr weiter erwähnt). Seitenruder links wird erhöht, Tiefenruder wird langsam erhöht.
4 1/2 (4,5) Uhr, 45°
Seitenruder links wird langsam weiter erhöht, Tiefenruder wird mehr erhöht, Motorleistung wird langsam erhöht.
3 Uhr, 90°
Das Modell befindet sich in Messerfluglage, die Motorleistung hat ihr Maximum erreicht. Seitenruder links hat das Maximum erreicht und wird verringert. Tiefenruder wird langsam weiter erhöht.
1 1/2 Uhr, 135°
Die Motorleistung wird langsam reduziert. Seitenruder links wird reduziert und wechselt nun in Seitenruder rechts. Der Tiefenruderauschlag hat sein Maximum erreicht und wird ab jetzt reduziert.
12 Uhr, 180°
Der halbe Rollenkreis ist geflogen, das Modell befindet sich in Rückenlage.
Die Motorleistung wird bis auf die Anfangsmotorleistung reduziert. Tiefenruder wird langsam reduziert Seitenruder rechts wird zugegeben.
10 1/2 Uhr, 225°
Seitenruder rechts erreicht den Maximalwert und wird langsam reduziert. Das Höhenruder wechselt von tief auf wenig hoch. Die Motorleistung wird langsam erhöht.
9 Uhr; 270°
Das Modell befindet sich in Messerfluglage. Die Motorleistung erreicht wieder ihr Maximum und wird ab jetzt reduziert. Seitenruder rechts wird reduziert Der Höhenruderauschlag nimmt zu.
7 1/2 Uhr, 315°
Die Motorleistung wird reduziert. Seitenruder rechts wird reduziert. Höhenruder wird zurückgeführt.
12 Uhr, 360°
Die Motorleistung wird auf den Anfangswert reduziert. Alle Ruder werden in Neutralstellung zurückgeführt. Die Figur ist beendet.
Der Seitenruder- Höhenruderknüppel rührt mit dem Uhrzeigersinn auf einer herzförmigen Bahn.
Beispiel:
Video ,
02:10 Rollenlooping mit mehreren Rollen
02:22 Rollenkreis mit einer Rolle
02:37 Rollenkreis mit 4 ganzen Rollen, abwechselnd
02:53 Rollenkreis Rollrichtung nach innen
