Programm Nurflügel
kraehe
Programm Nurflügel unter Linux
also ich spiele derzeit mit dem Programm unter Linux im Wine. Die Original Ranis Version hatte am Anfang einige Probleme, aber die Zanonia Version laeuft fast Absturzfrei. Zu beachten ist, dass vor dem Start eine Deutsche Umgebung eingestellt wird :
export LANG=de_DE@euro
Ansonsten gibts Probleme mit dem Komma als Dezimaltrenner. Hier sollte nach einer Internationalisierung wohl beides moeglich sein.
Aufmerksam bin ich auf das Programm geworden, weil ich vergeblich versucht hab eine Horten im YASim nachzubilden, und mir irgendwie die Windkanalwerte fuer den JSB oder UIUC Simulator zusammenluegen muss. Schick waere es, wenn zukuenftige Nurfluegel Programmversionen eine SimuLink Schnittstelle haetten, und auch eine AC3D Datei ausgeben wuerden, die dann im Blender weiterbearbeitet, oder gleich im FlightGear probegeflogen werden kann.
ciao,Michael
Herbert Stammler
Moin moin,
Freut mich zu hören. :) Funktioniert unter Wine auch am Programmstart die Meldung, daß die Dezimaltrenner geändert werden müssen (wenn vorher nicht de_DE eingestellt wurde) ?
Kannst Du mir da ein paar mehr Infos zu geben? Soweit ich das im Netz gesehen habe, ist das eine ein XML-Format. Gibt dazu irgendwo ne Spec oder hast Du Daten für mich?
cu
Herbert
ps: @Peter: Wunsch aufgenommen. ;)
pps: Mario, Wilken, bin am Fehler dran und brauche "nur" Zeit, ihn auszutreiben. :)
kraehe
Moin Herbert,
Dann erscheint: " Local settings of decimal and thousands seperator can cause problems while running this program or older versions of it. " Jedoch bezweifel ich, dass es fuer jemanden mit US-Windows so einfach wie unter Linux ist, mal schnell auf ne Deutsche Umgebung zu schalten. Fuer die Internationaliserte Version, sollten jedoch Punkt und Komma als Dezimaltrenner gueltig sein, und kein Tausendertrenner definiert werden. Dann waere es auch fuer einen Ami moeglich einen Deutschen Fluegel zu laden, oder umgekehrt. Wenn ihr jemanden braucht fuer den so was wie induced drag kein Fremdwort ist, um die Englishe Version zu testen, so gibts ausser mir bestimmt noch andere SimulatorFlieger, die das Programm testen koennten. Insbesondere sollten dann auch die Abkuerzungen geaendert werden, d.h. aus cwi wird CDi, glaub ich.
AC3D is ein einfaches text/plain Format, das durch ein ShareWare Programm entstanden ist, und hauptsaechlich wegen seiner einfachen Weiterverarbeitung bei mehreren Spielen verwendet wird. Viele FlightGear Entwicker benutzen die Blender AC3D Export Funktion, d.h. es ist nicht noetig die AC3D Shareware zu installieren. Auf http://www.ac3d.org/resources.html findet sich hierzu die Formatbeschreibung und ein in C/OpenGL geschriebener AC3D Loader zum Betrachten.
FlightGear selber ist nur eine Visualierungssoftware, die mehrere FDMs (Flug Dynamische Modelle) unterstuetzt.
Bisher habe ich fuer die Dallach Sunrise-I und die Heinkel 162 den YASim verwendet. Dieser benoetigt einfach aus der 3 Seitenansicht ablesbare Geometriewerte, und eine Handvoll weiterer Daten wie Gewicht, Cruise Configuration, Approach Configuration, Antrieb und Federung des Fahrwerks, um daraus ein Flugzeug zu erzeugen, dass sich wie gewuenscht fliegt. Da jedoch die Cruise Config Trimmung durch den Tail Incidence des Horizontalstabilisators erfolgt, bin ich mit YASim bei dem Versuch einer Horten gescheitert. Siehe hierzu www.copyleft.de/FlightGear ... Achtung die Aircrows tar.gz Datei is riesig, weil sie die gesammten Blender Originale inclusive Instrumenten fuer 3 Flugzeuge enthaelt ... Geduld is also angesagt, wenn jemand ganz langsam an meiner DSL Leitung saugt ;-)
Der UIUC Simulator benoetig Tabellen im Textformat, in denen Werte stehen, die normalerweise aus dem Windkanal (CD,Cm,CY,...) kommen. Diese Tabellen werden dann in einer FlugZeugName-set.xml Datei referenziert.
Auch der JSB Simulator benoetigt diese Werte, verpackt sie jedoch in einer XML Datei, die dann wiederum von der FlugZeugName-set.xml Datei referenziert wird.
DATCOM+ ist ein Uraltformat, fuer dass es auf http://www.holycows.net/ einen Konverter gibt, um hieraus eine XML Datei im JSB Format zu erzeugen.
SimuLink ist eine UDP/IP basierte Netzwerk Schnittstelle von MatLab, um deren Aerospace Blockset zu visualisieren. Die Dokumentation von MatLab auf http://www.mathworks.de/access/helpdesk/help/toolbox/aeroblks/aero_s21.html beschraenkt sich leider darin die GUI zu erklaeren, so dass zur Protocolanalyse der FlightGear C++ Source code wohl noetig ist.
Ich kann mir 2 Wege vorstellen um das Ranis/Nurfluegel Programm im Simulator zum Fliegen zu bringen. Zum einen koennte versucht werden, ob die Werte die das Nurfluegelprogramm liefert, automatisch z.b. durch einen Perl Filter in das JSB oder UIUC Format uebersetzt werden koennen. Zum anderen koennte eine zukuenftige Programmversion direct per UDP/IP eine Netzwerkverbindung aufbauen, um selber den jeweiligen Flugzustand zu berechnen.
Wenn spontane Fragen auftauchen so bin ich innerhalb der Woche meist Abends im IRC.Linuxforen.De Channel #flightgear als Kraehe zu erreichen. Hier im Forum werd ich wohl die naechsten Tage auch gelegendlich lesen.
ciao,Michael
kraehe
2 Nachtraege:
*oups* aus cwi wird cdi ... muss natuerlich klein, weil nicht der Fluegel im gesammten, sondern nur ein Bereich betrachtet wird. Gibts eigendlich ne Moeglichkeit den gesammt CDi ausgeben zu lassen ?
Wenn nicht nur die SimulatorFlieger davon Profitieren sollen, sondern auch die Ingenieure, so is ein AutoCAD Export evtl sinnvoller. Dieser kann dann ueber Blender auch mit freier Software wiederum in AC3D oder VRML umgewandelt werden. Nachteil des AutoCAD Formats ist seine Komplexitaet, Vorteil ist, dass fast jedes 3D Programm mehr oder weniger gut AutoCAD importieren kann.
ciao,Michael
kraehe
Moin Frank, Herbert und natuerlich alle andern Nurfluegel Gurus,
Frank Ranis schrieb:
Desweiteren wäre ein Beispielentwurf , z.B. eine Horten 5 oder 7 , sehr hilfreich .
die Frage nach einem Tutorial is ja schon mehrmals gestellt worden. Also hab ich als Anfaenger mal angefangen. Weil aus den Fehlern lernt der Mensch, und ich hoffe es sind einige der typischen Anfaengerfehler dabei. Eine Horten 5 oder 7 ist noch nicht dabei.
Ich werde einen aktuellen Text auf http://www.copyleft.de/FlightGear/nurfluegel_tutorial.html Pflegen, und wuerde mich freuen, wenn jemand die Rechtschreibung auf http://www.copyleft.de/FlightGear/nurfluegel_tutorial.html?plain oder hier im Forum verbessert.
http://www.copyleft.de/FlightGear/nurfluegel_tutorial.html?plain schrieb:
=title Nurfluegel Tutorial
=head1 Installation unter Linux
Nach der Installation des Wine aus dem Debian/Sarge habe ich ein
Verzeichniss /home/kraehe/nurfluegel angelegt, und einen
Symlink als /home/kraehe/.wine/dosdevices/n: auf dieses Verzeichniss
erstellt. Danach habe ich das Packet http://www.zanonia.de/nurfluegel.zip
unter /home/kraehe/nurfluegel/Ranis/, und die
http://mitglied.lycos.de/frankranis/Profile.zip im Verzeichniss
/home/kraehe/nurfluegel/UIUC/ installiert.
Als naechstes habe ich die /home/kraehe/nurfluegel/Ranis/nurfluegel.ini
Datei per Hand editiert und dort
Verzeichnis_Fluegeldaten=n:\Ranis\
Verzeichnis_Profildaten=n:\UIUC\
eingetragen.
Nun habe ich eine /home/kraehe/bin/nurfluegel erstellt
#!/bin/sh
cd /home/kraehe/nurfluegel/Ranis
wine nurfluegel.exe 2>&1 | cat > nurfluegel.wine.debug &
und diese per `chmod u+x /home/kraehe/bin/nurfluegel` ausfuehrbar gemacht.
=head1 A fool with a tool is still a fool
Die Frage nach einem Tutorial und Beispielfluegeln ist mehrmals gestellt
worden, und vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn ein Aussenseiter
diese schreibt. Ich werde im Laufe des Tutorials einige Fluegel konstruieren,
und bei jedem bleiben am Ende Fragen offen. Ich hoffe in diesem Tutorial
einige typische Anfaengerfehler zu machen, ueber die ich dann im Forum
aufgeklaert werde, worauf hin ich diese Fehlerberichtigungen ins Tutorial
aufnehmen werde.
<img alt="Nurfluegel Enkele 1" src="http://www.vizzy.de/Files/PUB/kraehe/Nurfluegel/nurfluegel_enkele_1.jpg">
=head1 Der Enkele Zagi
... der dann doch von Opa selbst geflogen wird, hat mir auf Anhieb gefallen.
Reduced to the max: Einfacher und robuster Aufbau, 1 meter Spannweite,
350 gram Fluggewicht ... so was koennte ins Urlaubsgepaeck passen.
Als erste ist ein Download der http://www.aerodesign.de/profile/hs522.txt
und kopieren als UIUC/HS522.DAT noetig. Danach kann `nurfluegel` gestartet
werden.
Datei -> Neuer Fluegel
Spannweite : 1 (bleibt)
Masse : 0,345
<img alt="Nurfluegel Enkele 2" src="http://www.vizzy.de/Files/PUB/kraehe/Nurfluegel/nurfluegel_enkele_2.jpg">
An der Wurzel - Balkenposition: 0
Tiefe: 0,25
Pfeilwinkel: 30
<img alt="Nurfluegel Enkele 3" src="http://www.vizzy.de/Files/PUB/kraehe/Nurfluegel/nurfluegel_enkele_3.jpg">
Profil: HS522.DAT einbauen
<img alt="Nurfluegel Enkele 4" src="http://www.vizzy.de/Files/PUB/kraehe/Nurfluegel/nurfluegel_enkele_4.jpg">
Am der Spitze - Balkenposition: 0,5
Tiefe: 0,15
Verwindung: -2
<img alt="Nurfluegel Enkele 5" src="http://www.vizzy.de/Files/PUB/kraehe/Nurfluegel/nurfluegel_enkele_5.jpg">
Balkenposition: 0,15
Knickstelle setzen
Profil: HS522.DAT einbauen (oder als Strak belassen)
<img alt="Nurfluegel Enkele 6" src="http://www.vizzy.de/Files/PUB/kraehe/Nurfluegel/nurfluegel_enkele_6.jpg">
Balkenposition: 0,325
Klappe setzen
Tiefe(L): 15%
Tiefe(R): 15%
<img alt="Nurfluegel Enkele 7" src="http://www.vizzy.de/Files/PUB/kraehe/Nurfluegel/nurfluegel_enkele_7.jpg">
Datei -> Fluegel speichern als : [enkele.flg]
<img alt="Nurfluegel Enkele 8" src="http://www.vizzy.de/Files/PUB/kraehe/Nurfluegel/nurfluegel_enkele_8.jpg">
Der Text '//Instabieler Flug' ist verschwunden ... fertig ist der Enkele Zagi
... oder doch nicht ... es bleiben Fragen:
- Wie erhoehe ich am einfachsten die Dicke des Profils auf 10% so wie Opa Kurt es fuer seinen Enkele gemacht hat - oder muss ich mir dafuer nen AWK Script schreiben ?
- Woran erkenne ich, dass dieser Fluegel ein Zagi ist, d.h. Winglets braucht um stabiel zu fliegen ?
- Wenn ich die 'Auslegungseinstellungen' richtig verstehe, so wird ein geschleppter Fluegel berechnet. Was passiert bei Anstellwinkel von -1 um im freien Flug etwas Geschwindigkeit aufzubauen ? Der boese Text '//Instabieler Flug' ist wieder da.
=head1 HortenLookLike
Eine Horten fuer den Flugsimulator zu bauen, war der Grund weswegen
ich mir Windkanalwerte zusammenluegen muss, und weswegen ich derzeit
das Ranis Programm ausprobiere um die idee des Hortenfluegels zu
begreifen.
Masse : 0,345 (Gewicht bleibt auch ;-)
Tiefe: 0,21
Pfeilwinkel: 15
Verwindung: 5
<img alt="Nurfluegel Horten Look Like 1" src="http://www.vizzy.de/Files/PUB/kraehe/Nurfluegel/nurfluegel_hll_1.jpg">
Balkenposition: 0,075
Knickstelle setzen
Tiefe: 0,20
Verwindung: 3,3
Pfeilwinkel: -15 / 30
<img alt="Nurfluegel Horten Look Like 2" src="http://www.vizzy.de/Files/PUB/kraehe/Nurfluegel/nurfluegel_hll_2.jpg">
Tiefe: 0,05
Verwindung: -3,5
<img alt="Nurfluegel Horten Look Like 3" src="http://www.vizzy.de/Files/PUB/kraehe/Nurfluegel/nurfluegel_hll_3.jpg">
Balkenposition: 0,2875
Knickstelle setzen
Verwindung: -1
<img alt="Nurfluegel Horten Look Like 4" src="http://www.vizzy.de/Files/PUB/kraehe/Nurfluegel/nurfluegel_hll_4.jpg">
Balkenposition: 0,1813
Klappe setzen
Balkenposition: 0,3938
Klappe setzen
<img alt="Nurfluegel Horten Look Like 5" src="http://www.vizzy.de/Files/PUB/kraehe/Nurfluegel/nurfluegel_hll_5.jpg">
Datei -> Fluegel speichern als : [hll.flg]
<img alt="Nurfluegel Horten Look Like 6" src="http://www.vizzy.de/Files/PUB/kraehe/Nurfluegel/nurfluegel_hll_6.jpg">
Der Fluegel zeigt schon fast eine Glocke in der gruenen ca Verteilung.
Mit ein paar mehr Straken und Nacharbeiten an der Verwindung liesse sich
eine Sin^3 Kurve fast perfekt machen. Doch ist ein HortenLookLike Design
wirklich so einfach ? Fragen:
- Die Reynolds Zahlen sind an den Fluegelspitzen recht klein und ich dachte Hortenfluegel seien besonders Flugstabiel. Wo hab ich hier den Fehler ?
- Der Fluegel fliegt auch noch bei -2 Grad Anstellwinkel stabiel mit ca 81m/s ... ich kann mir kaum vorstellen dass ein Meter Spannweite eine Gleitzahl 1 zu 30 bei 160 knoten erreicht ... wo hab ich da den Zug verpasst ?
ciao,Michael
Wilken
Ach ja eins ist mir noch aufgefallen: Wenn man bei der Profilauswahl unter Einatellungen die Funktion verschmutzter Flügel auswählt und dann z. B. ins cd-ca Diagramm geht dann steht dort "Verschutzter Flügel"
Gruß wilken
P.S.: wird die zip.datei unter zanonia.de eigentlich immer aktualisiert oder gibs da jedesmal einen neuen link?
Herbert Stammler
Moin moin,
Michael, super! Ich freu mich daß ich einen weiteren Mitstreiter gefunden habe. :D
In Kürze wird zanonia.de ein Redesign erfahren und das Ranis bekommt einen eigenen Platz. Spätestens dann werde ich Dich sicher kontaktieren, um ggf. die Anleitung direkt dort abzulegen falls Du nichts dagegen hast.
Danke, wird korrigiert. :rolleyes:
Ja, es gibt immer die aktuellste Version unter dem gleichen Link, Historie führe ich nur offline. ;)
Thema Übersetzungen
Ich werde in Kürze soweit sein, alle Texte übersetzbar zu haben. Der Im- und Export einer beliebigen Sprachdatei ist vorgesehen, die Sprachdatei ist mit jedem Texteditor änderbar. Jeder, der an einer Betaversion Interesse hat und gerne mit übersetzen will, sollte sich unter Angabe der Sprache bei mir per Mail (hstammlerj@gmx.de) melden, ich koordiniere das dann, wenn's in einigen Wochen soweit ist, damit keiner doppelt Arbeit macht. ;)
Thema Internationalisierung, Dezimaltrenner etc.
Leider wird es noch einen Moment dauern, dieses Problem zu lösen da teilweise im Quellcode verwendete Funktionen nicht "lokalisierungssicher" sind und diese Werte auch teilweise interne Querverwendungen haben. Dummerweise sind die sicheren Funktionsvarianten natürlich syntaktisch nicht einfach austauschbar... :cry: Es wird also noch "etwas" Pflege notwendig sein, bis die Warnung am Anfang deaktiviert werden kann. Aber das kommt dann auch irgendwann. ;)
cu2all
Herbert
kraehe
Moin Herbert,
wenn jemand vorher meine Deutsche Rechtschreibung korregiert, meine Anfaengerfragen im Tutorial beantwortet werden, ich vorher noch ein paar Fluegel einclicke, und wir zu jedem Fluegel ne Kurvendiskussion machen, so hab ich sogar sehr viel dafuer, dass das Tutorial dann auch dort gefunden wird, wo es das Programm gibt.
Ich verwende CGI :: pWiki, d.h. POD = Perls Odd Documentation, als Textformat. Also ist eine Umwandlung nach HTML, LaTeX, roff/man oder Postscript ist kein Problem.
ich melde mich schon mal zum Korrekturlesen fuer English und fast beliebige andere Sprachen ... English spreche ich selber gut, und bei den andern kenne ich Gurus aus der Ecke Flugsimulation.
schade dass es kein Delphi fuer Linux gibt ... sonst koennte ich Dir dort direkt am Source Code helfen. Evtl koennten wir versuchen, ob sich der Source durch einen der sogeannten Dephi compatiblen Compiler quaelen laesst.
Nun ja ... fuer mich faengt in ner Stunde das rechnerfreie Wochenende bei meiner Freundin an ... Also nicht wundern, wenn ich erst am Montag wieder hier lese und antworte ;-)
ciao,Michael
Wilken
Wäre es nicht eigentlich möglich einen tool einzubauen, der ein Höhenleitwerk simuliert (um die Drehmomente in der Berechnung auszugleichen) , damit man ein Normalmodell besser errechnen kann?
Das würde das Einsatzspektrum enorm erweitern, oder?
Gruß Wilken
Wilken
So, jetzt hab ich noch ein Problem, das allerdings nur bei bestimmten Profilen auftritt, vielleicht weiß ja jemand eine Abhilfe? Das Problem tritt übrigens auch bei allen Sekig und Selig-Donovan profilen auf
Gruß Wilken
Hallo Wilken,
das Problem habe ich auch. Es entsteht, wenn die Koordinaten des betr. Profils nicht mit: 1.00000 0.0000 anfangen. Wenn du dies mit einem Texteditor änderst geht es. Vorsicht: bei manchen Profilen stimmt aber dann der S-Schlag nicht mehr
Manfred
Martin Petrich
Ich kram den Thread hier mal aus, in der Hoffnung, dass mir geholfen werden kann!
Ich habe einen Flügelentwurf im Programm vorliegen, aber wenn ich mir Zirkulationsverteilung (bzw. die anderen Kurven) anzeigen lassen möchte, dann erscheinen alle Kurven nur oben am Rand als waagerechte Geraden.
Bei der Vorgabe der Gammakurve in sin^x ist es auch egal was ich eingebe, es ändert sich nichts.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben oder ist das irgendwie ein Bug des Programms? Ich habe viele Dateien bei denen das funktioniert, aber bei der einen will es irgendwie nicht...
Ratlose Grüße
Martin
edit: hier mal noch der Quelltext, ich habe mit einer funktionierenden Datei verglichen, dabei ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen
[Tragflaechengeometrie]
Anzahl Knickstellen=9
0,0=y in m
1,0=x in m
2,0=z in m
3,0=t in m
4,0=Sehnenw. in °
5,0=Rückl. in %
6,0=Profil
7,0=alpha 0
8,0=cm 0
9,0=1
10,0=0,997259974479675
11,0=0,989069998264313
12,0=0,975530028343201
13,0=0,956770002841949
14,0=0,93300998210907
15,0=0,904510021209717
16,0=0,871569991111755
17,0=0,834569990634918
18,0=0,793889999389648
19,0=0,75
20,0=0,703369975090027
21,0=0,654510021209717
22,0=0,603959977626801
23,0=0,552259981632233
24,0=0,5
25,0=0,447739988565445
26,0=0,396039992570877
27,0=0,345490008592606
28,0=0,296629995107651
29,0=0,25
30,0=0,206110000610352
31,0=0,165429994463921
32,0=0,128429993987083
33,0=0,095490001142025
34,0=0,066990002989769
35,0=0,0432300008833408
36,0=0,0244699995964766
37,0=0,0109299998730421
38,0=0,0027399999089539
39,0=0
40,0=0,0027399999089539
41,0=0,0109299998730421
42,0=0,0244699995964766
43,0=0,0432300008833408
44,0=0,066990002989769
45,0=0,095490001142025
46,0=0,128429993987083
47,0=0,165429994463921
48,0=0,206110000610352
49,0=0,25
50,0=0,296629995107651
51,0=0,345490008592606
52,0=0,396039992570877
53,0=0,447739988565445
54,0=0,5
55,0=0,552259981632233
56,0=0,603959977626801
57,0=0,654510021209717
58,0=0,703369975090027
59,0=0,75
60,0=0,793889999389648
61,0=0,834569990634918
62,0=0,871569991111755
63,0=0,904510021209717
64,0=0,93300998210907
65,0=0,956770002841949
66,0=0,975530028343201
67,0=0,989069998264313
68,0=0,997259974479675
69,0=1
0,1=-0,600000023841858
1,1=0,0649999976158142
2,1=0
3,1=0,0299999993294477
4,1=0
5,1=75
6,1=mg061508.dat
7,1=-0,810255646705627
8,1=-0,00982756447046995
9,1=-4,19999996665865E-5
10,1=6,15811804891564E-5
11,1=0,000443129101768136
12,1=0,00124129117466509
13,1=0,00249648978933692
14,1=0,00418230379000306
15,1=0,00631519732996821
16,1=0,0090033570304513
17,1=0,0122641120105982
18,1=0,0160765424370766
19,1=0,020413788035512
20,1=0,0252213589847088
21,1=0,0303433109074831
22,1=0,0355285964906216
23,1=0,0404689833521843
24,1=0,0448048375546932
25,1=0,048376988619566
26,1=0,051206611096859
27,1=0,0532482378184795
28,1=0,0544091574847698
29,1=0,0545873418450356
30,1=0,0537135675549507
31,1=0,0516217574477196
32,1=0,0483316965401173
33,1=0,0438005179166794
34,1=0,0379655323922634
35,1=0,0310520529747009
36,1=0,0232138466089964
37,1=0,0147342663258314
38,1=0,00622518081218004
39,1=0
40,1=-0,00409869709983468
41,1=-0,0089853061363101
42,1=-0,0136838173493743
43,1=-0,0176829248666763
44,1=-0,0208482481539249
45,1=-0,0231360346078873
46,1=-0,0246100947260857
47,1=-0,0253662317991257
48,1=-0,0254634376615286
49,1=-0,0250678770244122
50,1=-0,0243190415203571
51,1=-0,0232877675443888
52,1=-0,0220239087939262
53,1=-0,0205458737909794
54,1=-0,0188701208680868
55,1=-0,0170617289841175
56,1=-0,0151591775938869
57,1=-0,0132180154323578
58,1=-0,011360552161932
59,1=-0,00960519164800644
60,1=-0,00796833913773298
61,1=-0,00649334862828255
62,1=-0,00515887839719653
63,1=-0,00395573489367962
64,1=-0,00292426510713994
65,1=-0,00198916532099247
66,1=-0,0011148537741974
67,1=-0,000462505471659824
68,1=-0,000137640847242437
69,1=-4,19999996665865E-5
0,2=-0,550000011920929
1,2=0,033
2,2=0
3,2=0,0700000002980232
4,2=0
5,2=75
6,2=mg061508.dat
7,2=-0,810255646705627
8,2=-0,00982756447046995
9,2=-4,19999996665865E-5
10,2=6,15811804891564E-5
11,2=0,000443129101768136
12,2=0,00124129117466509
13,2=0,00249648978933692
14,2=0,00418230379000306
15,2=0,00631519732996821
16,2=0,0090033570304513
17,2=0,0122641120105982
18,2=0,0160765424370766
19,2=0,020413788035512
20,2=0,0252213589847088
21,2=0,0303433109074831
22,2=0,0355285964906216
23,2=0,0404689833521843
24,2=0,0448048375546932
25,2=0,048376988619566
26,2=0,051206611096859
27,2=0,0532482378184795
28,2=0,0544091574847698
29,2=0,0545873418450356
30,2=0,0537135675549507
31,2=0,0516217574477196
32,2=0,0483316965401173
33,2=0,0438005179166794
34,2=0,0379655323922634
35,2=0,0310520529747009
36,2=0,0232138466089964
37,2=0,0147342663258314
38,2=0,00622518081218004
39,2=0
40,2=-0,00409869709983468
41,2=-0,0089853061363101
42,2=-0,0136838173493743
43,2=-0,0176829248666763
44,2=-0,0208482481539249
45,2=-0,0231360346078873
46,2=-0,0246100947260857
47,2=-0,0253662317991257
48,2=-0,0254634376615286
49,2=-0,0250678770244122
50,2=-0,0243190415203571
51,2=-0,0232877675443888
52,2=-0,0220239087939262
53,2=-0,0205458737909794
54,2=-0,0188701208680868
55,2=-0,0170617289841175
56,2=-0,0151591775938869
57,2=-0,0132180154323578
58,2=-0,011360552161932
59,2=-0,00960519164800644
60,2=-0,00796833913773298
61,2=-0,00649334862828255
62,2=-0,00515887839719653
63,2=-0,00395573489367962
64,2=-0,00292426510713994
65,2=-0,00198916532099247
66,2=-0,0011148537741974
67,2=-0,000462505471659824
68,2=-0,000137640847242437
69,2=-4,19999996665865E-5
0,3=-0,5
1,3=0,017
2,3=0
3,3=0,0925000011920929
4,3=0
5,3=75
6,3=mg061508.dat
7,3=-0,810255646705627
8,3=-0,00982756447046995
9,3=-4,19999996665865E-5
10,3=6,15811804891564E-5
11,3=0,000443129101768136
12,3=0,00124129117466509
13,3=0,00249648978933692
14,3=0,00418230379000306
15,3=0,00631519732996821
16,3=0,0090033570304513
17,3=0,0122641120105982
18,3=0,0160765424370766
19,3=0,020413788035512
20,3=0,0252213589847088
21,3=0,0303433109074831
22,3=0,0355285964906216
23,3=0,0404689833521843
24,3=0,0448048375546932
25,3=0,048376988619566
26,3=0,051206611096859
27,3=0,0532482378184795
28,3=0,0544091574847698
29,3=0,0545873418450356
30,3=0,0537135675549507
31,3=0,0516217574477196
32,3=0,0483316965401173
33,3=0,0438005179166794
34,3=0,0379655323922634
35,3=0,0310520529747009
36,3=0,0232138466089964
37,3=0,0147342663258314
38,3=0,00622518081218004
39,3=0
40,3=-0,00409869709983468
41,3=-0,0089853061363101
42,3=-0,0136838173493743
43,3=-0,0176829248666763
44,3=-0,0208482481539249
45,3=-0,0231360346078873
46,3=-0,0246100947260857
47,3=-0,0253662317991257
48,3=-0,0254634376615286
49,3=-0,0250678770244122
50,3=-0,0243190415203571
51,3=-0,0232877675443888
52,3=-0,0220239087939262
53,3=-0,0205458737909794
54,3=-0,0188701208680868
55,3=-0,0170617289841175
56,3=-0,0151591775938869
57,3=-0,0132180154323578
58,3=-0,011360552161932
59,3=-0,00960519164800644
60,3=-0,00796833913773298
61,3=-0,00649334862828255
62,3=-0,00515887839719653
63,3=-0,00395573489367962
64,3=-0,00292426510713994
65,3=-0,00198916532099247
66,3=-0,0011148537741974
67,3=-0,000462505471659824
68,3=-0,000137640847242437
69,3=-4,19999996665865E-5
0,4=-0,400000005960464
1,4=0,007
2,4=0
3,4=0,109999999403954
4,4=0
5,4=75
6,4=mg061508.dat
7,4=-0,810255646705627
8,4=-0,00982756447046995
9,4=-4,19999996665865E-5
10,4=6,15811804891564E-5
11,4=0,000443129101768136
12,4=0,00124129117466509
13,4=0,00249648978933692
14,4=0,00418230379000306
15,4=0,00631519732996821
16,4=0,0090033570304513
17,4=0,0122641120105982
18,4=0,0160765424370766
19,4=0,020413788035512
20,4=0,0252213589847088
21,4=0,0303433109074831
22,4=0,0355285964906216
23,4=0,0404689833521843
24,4=0,0448048375546932
25,4=0,048376988619566
26,4=0,051206611096859
27,4=0,0532482378184795
28,4=0,0544091574847698
29,4=0,0545873418450356
30,4=0,0537135675549507
31,4=0,0516217574477196
32,4=0,0483316965401173
33,4=0,0438005179166794
34,4=0,0379655323922634
35,4=0,0310520529747009
36,4=0,0232138466089964
37,4=0,0147342663258314
38,4=0,00622518081218004
39,4=0
40,4=-0,00409869709983468
41,4=-0,0089853061363101
42,4=-0,0136838173493743
43,4=-0,0176829248666763
44,4=-0,0208482481539249
45,4=-0,0231360346078873
46,4=-0,0246100947260857
47,4=-0,0253662317991257
48,4=-0,0254634376615286
49,4=-0,0250678770244122
50,4=-0,0243190415203571
51,4=-0,0232877675443888
52,4=-0,0220239087939262
53,4=-0,0205458737909794
54,4=-0,0188701208680868
55,4=-0,0170617289841175
56,4=-0,0151591775938869
57,4=-0,0132180154323578
58,4=-0,011360552161932
59,4=-0,00960519164800644
60,4=-0,00796833913773298
61,4=-0,00649334862828255
62,4=-0,00515887839719653
63,4=-0,00395573489367962
64,4=-0,00292426510713994
65,4=-0,00198916532099247
66,4=-0,0011148537741974
67,4=-0,000462505471659824
68,4=-0,000137640847242437
69,4=-4,19999996665865E-5
0,5=0
1,5=0
2,5=0
3,5=0,128000006079674
4,5=0
5,5=75
6,5=mg061508.dat
7,5=-0,810255646705627
8,5=-0,00982756447046995
9,5=-4,19999996665865E-5
10,5=6,15811804891564E-5
11,5=0,000443129101768136
12,5=0,00124129117466509
13,5=0,00249648978933692
14,5=0,00418230379000306
15,5=0,00631519732996821
16,5=0,0090033570304513
17,5=0,0122641120105982
18,5=0,0160765424370766
19,5=0,020413788035512
20,5=0,0252213589847088
21,5=0,0303433109074831
22,5=0,0355285964906216
23,5=0,0404689833521843
24,5=0,0448048375546932
25,5=0,048376988619566
26,5=0,051206611096859
27,5=0,0532482378184795
28,5=0,0544091574847698
29,5=0,0545873418450356
30,5=0,0537135675549507
31,5=0,0516217574477196
32,5=0,0483316965401173
33,5=0,0438005179166794
34,5=0,0379655323922634
35,5=0,0310520529747009
36,5=0,0232138466089964
37,5=0,0147342663258314
38,5=0,00622518081218004
39,5=0
40,5=-0,00409869709983468
41,5=-0,0089853061363101
42,5=-0,0136838173493743
43,5=-0,0176829248666763
44,5=-0,0208482481539249
45,5=-0,0231360346078873
46,5=-0,0246100947260857
47,5=-0,0253662317991257
48,5=-0,0254634376615286
49,5=-0,0250678770244122
50,5=-0,0243190415203571
51,5=-0,0232877675443888
52,5=-0,0220239087939262
53,5=-0,0205458737909794
54,5=-0,0188701208680868
55,5=-0,0170617289841175
56,5=-0,0151591775938869
57,5=-0,0132180154323578
58,5=-0,011360552161932
59,5=-0,00960519164800644
60,5=-0,00796833913773298
61,5=-0,00649334862828255
62,5=-0,00515887839719653
63,5=-0,00395573489367962
64,5=-0,00292426510713994
65,5=-0,00198916532099247
66,5=-0,0011148537741974
67,5=-0,000462505471659824
68,5=-0,000137640847242437
69,5=-4,19999996665865E-5
0,6=0,400000005960464
1,6=0,007
2,6=0
3,6=0,109999999403954
4,6=0
5,6=75
6,6=mg061508.dat
7,6=-0,810255646705627
8,6=-0,00982756447046995
9,6=-4,19999996665865E-5
10,6=6,15811804891564E-5
11,6=0,000443129101768136
12,6=0,00124129117466509
13,6=0,00249648978933692
14,6=0,00418230379000306
15,6=0,00631519732996821
16,6=0,0090033570304513
17,6=0,0122641120105982
18,6=0,0160765424370766
19,6=0,020413788035512
20,6=0,0252213589847088
21,6=0,0303433109074831
22,6=0,0355285964906216
23,6=0,0404689833521843
24,6=0,0448048375546932
25,6=0,048376988619566
26,6=0,051206611096859
27,6=0,0532482378184795
28,6=0,0544091574847698
29,6=0,0545873418450356
30,6=0,0537135675549507
31,6=0,0516217574477196
32,6=0,0483316965401173
33,6=0,0438005179166794
34,6=0,0379655323922634
35,6=0,0310520529747009
36,6=0,0232138466089964
37,6=0,0147342663258314
38,6=0,00622518081218004
39,6=0
40,6=-0,00409869709983468
41,6=-0,0089853061363101
42,6=-0,0136838173493743
43,6=-0,0176829248666763
44,6=-0,0208482481539249
45,6=-0,0231360346078873
46,6=-0,0246100947260857
47,6=-0,0253662317991257
48,6=-0,0254634376615286
49,6=-0,0250678770244122
50,6=-0,0243190415203571
51,6=-0,0232877675443888
52,6=-0,0220239087939262
53,6=-0,0205458737909794
54,6=-0,0188701208680868
55,6=-0,0170617289841175
56,6=-0,0151591775938869
57,6=-0,0132180154323578
58,6=-0,011360552161932
59,6=-0,00960519164800644
60,6=-0,00796833913773298
61,6=-0,00649334862828255
62,6=-0,00515887839719653
63,6=-0,00395573489367962
64,6=-0,00292426510713994
65,6=-0,00198916532099247
66,6=-0,0011148537741974
67,6=-0,000462505471659824
68,6=-0,000137640847242437
69,6=-4,19999996665865E-5
0,7=0,5
1,7=0,017
2,7=0
3,7=0,0925000011920929
4,7=0
5,7=75
6,7=mg061508.dat
7,7=-0,810255646705627
8,7=-0,00982756447046995
9,7=-4,19999996665865E-5
10,7=6,15811804891564E-5
11,7=0,000443129101768136
12,7=0,00124129117466509
13,7=0,00249648978933692
14,7=0,00418230379000306
15,7=0,00631519732996821
16,7=0,0090033570304513
17,7=0,0122641120105982
18,7=0,0160765424370766
19,7=0,020413788035512
20,7=0,0252213589847088
21,7=0,0303433109074831
22,7=0,0355285964906216
23,7=0,0404689833521843
24,7=0,0448048375546932
25,7=0,048376988619566
26,7=0,051206611096859
27,7=0,0532482378184795
28,7=0,0544091574847698
29,7=0,0545873418450356
30,7=0,0537135675549507
31,7=0,0516217574477196
32,7=0,0483316965401173
33,7=0,0438005179166794
34,7=0,0379655323922634
35,7=0,0310520529747009
36,7=0,0232138466089964
37,7=0,0147342663258314
38,7=0,00622518081218004
39,7=0
40,7=-0,00409869709983468
41,7=-0,0089853061363101
42,7=-0,0136838173493743
43,7=-0,0176829248666763
44,7=-0,0208482481539249
45,7=-0,0231360346078873
46,7=-0,0246100947260857
47,7=-0,0253662317991257
48,7=-0,0254634376615286
49,7=-0,0250678770244122
50,7=-0,0243190415203571
51,7=-0,0232877675443888
52,7=-0,0220239087939262
53,7=-0,0205458737909794
54,7=-0,0188701208680868
55,7=-0,0170617289841175
56,7=-0,0151591775938869
57,7=-0,0132180154323578
58,7=-0,011360552161932
59,7=-0,00960519164800644
60,7=-0,00796833913773298
61,7=-0,00649334862828255
62,7=-0,00515887839719653
63,7=-0,00395573489367962
64,7=-0,00292426510713994
65,7=-0,00198916532099247
66,7=-0,0011148537741974
67,7=-0,000462505471659824
68,7=-0,000137640847242437
69,7=-4,19999996665865E-5
0,8=0,550000011920929
1,8=0,033
2,8=0
3,8=0,0700000002980232
4,8=0
5,8=75
6,8=mg061508.dat
7,8=-0,810255646705627
8,8=-0,00982756447046995
9,8=-4,19999996665865E-5
10,8=6,15811804891564E-5
11,8=0,000443129101768136
12,8=0,00124129117466509
13,8=0,00249648978933692
14,8=0,00418230379000306
15,8=0,00631519732996821
16,8=0,0090033570304513
17,8=0,0122641120105982
18,8=0,0160765424370766
19,8=0,020413788035512
20,8=0,0252213589847088
21,8=0,0303433109074831
22,8=0,0355285964906216
23,8=0,0404689833521843
24,8=0,0448048375546932
25,8=0,048376988619566
26,8=0,051206611096859
27,8=0,0532482378184795
28,8=0,0544091574847698
29,8=0,0545873418450356
30,8=0,0537135675549507
31,8=0,0516217574477196
32,8=0,0483316965401173
33,8=0,0438005179166794
34,8=0,0379655323922634
35,8=0,0310520529747009
36,8=0,0232138466089964
37,8=0,0147342663258314
38,8=0,00622518081218004
39,8=0
40,8=-0,00409869709983468
41,8=-0,0089853061363101
42,8=-0,0136838173493743
43,8=-0,0176829248666763
44,8=-0,0208482481539249
45,8=-0,0231360346078873
46,8=-0,0246100947260857
47,8=-0,0253662317991257
48,8=-0,0254634376615286
49,8=-0,0250678770244122
50,8=-0,0243190415203571
51,8=-0,0232877675443888
52,8=-0,0220239087939262
53,8=-0,0205458737909794
54,8=-0,0188701208680868
55,8=-0,0170617289841175
56,8=-0,0151591775938869
57,8=-0,0132180154323578
58,8=-0,011360552161932
59,8=-0,00960519164800644
60,8=-0,00796833913773298
61,8=-0,00649334862828255
62,8=-0,00515887839719653
63,8=-0,00395573489367962
64,8=-0,00292426510713994
65,8=-0,00198916532099247
66,8=-0,0011148537741974
67,8=-0,000462505471659824
68,8=-0,000137640847242437
69,8=-4,19999996665865E-5
0,9=0,600000023841858
1,9=0,0649999976158142
2,9=0
3,9=0,0299999993294477
4,9=0
5,9=75
6,9=mg061508.dat
7,9=-0,810255646705627
8,9=-0,00982756447046995
9,9=-4,19999996665865E-5
10,9=6,15811804891564E-5
11,9=0,000443129101768136
12,9=0,00124129117466509
13,9=0,00249648978933692
14,9=0,00418230379000306
15,9=0,00631519732996821
16,9=0,0090033570304513
17,9=0,0122641120105982
18,9=0,0160765424370766
19,9=0,020413788035512
20,9=0,0252213589847088
21,9=0,0303433109074831
22,9=0,0355285964906216
23,9=0,0404689833521843
24,9=0,0448048375546932
25,9=0,048376988619566
26,9=0,051206611096859
27,9=0,0532482378184795
28,9=0,0544091574847698
29,9=0,0545873418450356
30,9=0,0537135675549507
31,9=0,0516217574477196
32,9=0,0483316965401173
33,9=0,0438005179166794
34,9=0,0379655323922634
35,9=0,0310520529747009
36,9=0,0232138466089964
37,9=0,0147342663258314
38,9=0,00622518081218004
39,9=0
40,9=-0,00409869709983468
41,9=-0,0089853061363101
42,9=-0,0136838173493743
43,9=-0,0176829248666763
44,9=-0,0208482481539249
45,9=-0,0231360346078873
46,9=-0,0246100947260857
47,9=-0,0253662317991257
48,9=-0,0254634376615286
49,9=-0,0250678770244122
50,9=-0,0243190415203571
51,9=-0,0232877675443888
52,9=-0,0220239087939262
53,9=-0,0205458737909794
54,9=-0,0188701208680868
55,9=-0,0170617289841175
56,9=-0,0151591775938869
57,9=-0,0132180154323578
58,9=-0,011360552161932
59,9=-0,00960519164800644
60,9=-0,00796833913773298
61,9=-0,00649334862828255
62,9=-0,00515887839719653
63,9=-0,00395573489367962
64,9=-0,00292426510713994
65,9=-0,00198916532099247
66,9=-0,0011148537741974
67,9=-0,000462505471659824
68,9=-0,000137640847242437
69,9=-4,19999996665865E-5
[Klappendaten]
Anzahl Klappen=8
0,0=Nr.
1,0=y-L in m
2,0=t-L in %
3,0=y-R in m
4,0=t-R in %
5,0=Nr. Gruppe
6,0=Beta in Grad
0,1=1
1,1=-0,600000023841858
2,1=0
3,1=-0,550000011920929
4,1=-5,73121587876813E-6
5,1=0
6,1=0
0,2=2
1,2=-0,550000011920929
2,2=-5,73121587876813E-6
3,2=-0,5
4,2=1,57406634571089E-6
5,2=0
6,2=0
0,3=3
1,3=-0,5
2,3=1,57406634571089E-6
3,3=-0,400000005960464
4,3=0
5,3=0
6,3=0
0,4=4
1,4=-0,400000005960464
2,4=0
3,4=0
4,4=0
5,4=0
6,4=0
0,5=5
1,5=0
2,5=0
3,5=0,400000005960464
4,5=0
5,5=0
6,5=0
0,6=6
1,6=0,400000005960464
2,6=0
3,6=0,5
4,6=1,57406634571089E-6
5,6=0
6,6=0
0,7=7
1,7=0,5
2,7=1,57406634571089E-6
3,7=0,550000011920929
4,7=-5,73121587876813E-6
5,7=0
6,7=0
0,8=8
1,8=0,550000011920929
2,8=-5,73121587876813E-6
3,8=0,600000023841858
4,8=0
5,8=0
6,8=0
[Umgebungseinstellungen]
Nurfuegelversion=Vers. 2.25 11.06.05
Fluegelbutton=True
XCbutton=False
XEbutton=False
XNbutton=False
XDbutton=False
REbutton=False
Gammabutton=True
Gamma-Vorgabebutton=False
Drehrichtungsbutton=False
Cabutton=False
Cwibutton=False
Muebutton=False
Aibutton=False
xd_Oertlich_button=False
wirbel_button=False
Spannweitenbedingung=Varia
Knickstellenloeschbedingung=beide Kl. löschen
Anstellwinkel= 1.00000000000000E+0000
Masse= 1.00000000000000E+0000
Flughoehe= 0.00000000000000E+0000
Stuetzstellenzahl=31
Gamma-Vorgabe=1
Radiobutton anstellwinkel=True
Radiobutton ca=False
Radiobutton Stabilitätsmaß=False
Radiobutton Schwerpunktrücklage=False
Radiobutton Geschwindigkeit=False
Radiobutton Sauberer Flügel=True
Radiobutton Verschutzter Flügel=False
Radiobutton Leichte Vereisung=False
Radiobutton Starke Vereisung=False
