naja ... ich glaube nicht, dass es von einem Blockierstom eines Servomotors kam weil angeschmorte Drähte schon um einiges
Höher (Vielfaches) belastet werden müssten als...
Ich kenne KEINE Servos die einen derartigen Blockierstrom liefern würden, auch NICHT an 6Volt!!!
Ich glaube an einen schnöden Servofehler eher in Richtung (wie bei mir mal aufgetreten) verpolten Kondensator
(Bestückungsfehler, Tantalperle...SMD) o.ä. Diese Kondensatoren werden meist direkt an die 5V Einspeisung parallel gelötet.
Der Fehler ist schleichend und man hat 50:50 ob man es merkt. Beim Unbedarften brennt der Kondensator hochohmig
weg, beim Murphysten macht der Kondensator einen Kurzschluss auf der 5V Leitung so lange bis auch er durchbrennt.
... und das passt einfach zu gut zur Fehlerbeschreibung! Gut wäre wenn Matthias das betroffene Servo öffnet um sich die
Platine (beidseitig) mal genauer unter die Lupe (gibt's besseres) nimmt (Insider: äh - hats gleich'n Einsatz zum ... knips!
... Verkabelungsfehler, wie Kurzschluss o.ä., schließe ich mal aus!
Das Emcotec Teil nehme ich gerne bei elektr. FW oder Klappen weil hierbei eine größere Gefahr besteht, dass die mechanisch
zum Blockieren neigen und demnach eine totale Überlastung des Servos (-> durchbrennen-> Kurzschluss-> Totalausfall)
verhindert wird! Funktioniert absolut zuverlässig und ist individuell aufs Servo programmierbar!
