internetsucht
SuperSimple 40A
SuperSimple 40A
Der ist vom Hobby city aber auch mit 35 bis 40A eingetragen. Wie bei den meisten Reglern, sollte dieser, wenn im Grenzbetrieb, gut gekühlt werden.
Ausserdem, kann der Tot Deines Reglers verschiedene Ursachen gehabt haben:
4s Lipo und mehr
zu lange Akkukabel ohne Elkos
Zu viele Feldumdrehungen
Zwei Regler liefen bei mir eine ziemlich lange Zeit ohne Probleme. Dann schloss ich unwissend für eine Hype Rafale einen Motor mit zu hoher Dreh- und Pohlzahl unter 3s LiPo an. Da waren 15sek Sturm und dann nur noch zwei zerstörte Regler.
Pohlzahl * Drehzahl/Volt * Volt = Feldumdrehungen
Bsp.: 6 Pole * 4800kv * 10,5V = 302.400 Feldumdrehungen.
Das ist so in etwa was ich den Reglern zumutete, die nur 200k Feldumdrehungen vertragen. Mit denen war fix Feierabend.
Im Anhang ist eine etwas betagte Tabelle, auf der die max. Feldumdrehungen diverser Regler aufgelistet sind
SuperSimple 40A
4s Lipo und mehr
