Ingo Seibert
Hallo Oliver,
einen sauberen Innenausbau hast Du da gemacht . Allerdings solltest Du vielleicht den Knick aus Deiner Seitenruderanlenkung entfernen - macht rein mechanisch auch nicht wirklich viel Sinn, meiner Meinung nach.
Was hast Du gegen Bügeln? Das gehört fast zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, denn dann geht es langsam dem Bau-Ende entgegen . Bei meiner zweiten ASW-24 habe ich das Höhenleitwerk in einem Stück bespannt, also das Ruder direkt mit angebügelt:
Hält jetzt schon die zweite Saison ohne Ermüdungserscheinungen. Auf Deine beschriebene Art habe ich das auch schon oft gemacht, Du solltest aber vor dem Anbügeln der Ruder die Oberflächen entfetten. Den Luftspalt kannst Du kleiner als 1 mm machen, wichtig ist nur das beidseitige feste Anbügeln von Folienstreifen! Hält bei meiner Schwalbe seit ca. 17 Jahren, beim Elektron "erst" 12 oder so ...
Noch was: Welche Kabelquerschnitte verwendest Du? Sieht unterschiedlich aus?!
Schicht: Frühschicht 6 - 14 Uhr, Mittag 14 -22 Uhr, Nacht 22 - 6 Uhr. Morgen ist Mittagschicht - Aaaaausschlafen
