Hallo Wolfram!
Balsa ist bis auf wenige Ausnahmen in der Höhenruderflosse und bei den Rippenaufleimern fast gar nicht verbaut. Das Modell ist aus einem Proctor-Baukasten heraus entstanden, es ist im Maßstab 1:4, also 2,225 m Spannweite beim Oberflügel. Die D VII wird auf ungefähr 9 kg kommen, mit 10x3200 HD Kokam und einem Tango 45-06, 6:1 untersetzt, Luftschraube 28/12. Es ist meine zweite D VII, die erste hatte 1,3 Meter. Also doch ein deutlicher Sprung.
Wie gesagt, fast kein Balsa, der Rumpf ist abweichend vom Original aus Rundhölzern aufgebaut, der Rest entspricht weitgehend der Originalbauweise.
Sicherlich könnte man das Modell auch viel leichter bauen, aber ich denke mal, das Gewicht wird sie gut vertragen, es werden so 75g/dm² und das sollte bei der Größe kein Problem darstellen.
Am Montag gibt es dann noch den Getriebebau, käuflich gibt's kein 6:1-Zahnriemengetriebe und einem Planetengetriebe trau ich bei der Luftschraubengröße nicht mehr.
Und jetzt werden die Querruder bespannt. Wieder Spannlack schnuppern :-)
