Hi Andy,
Du hast nix verkehrt gemacht, keine Angst. Du hast nur die Mischanteile der fünf Mischer noch nicht richtig eingestellt. Leider kann ich Dir da keine konkreten Werte ansagen, weil die Einbausituation der Servos und der Anlenkungen von jedem anders gelöst wird; selbst bei identischen Modellen. Da hilft jetzt nur eins: Ausprobieren. Da musst Du durch.
Deine fünf Mischer sind:
MIX A: Mischanteil MUSS -100% sein. Sonst schlägt die WK an Steckplatz 7 weniger stark aus als die an Steckplatz 6 und der Flieger fliegt eine Kurve.
MIX B: Würde ich als Anfangswert so um die (+/-) 50% setzen. Jetzt sollte die WK an Steckplatz 6 mitgehen, wenn der Querruderknüppel betätigt wird. Läuft sie falschrum -> Vorzeichen des Mischanteils umkehren.
MIX C: Muss denselben Zahlenwert des Mischanteils von MIX B haben. Jetzt sollte auch die WK an Steckplatz 7 mitwackeln, wenn der QR-Knüppel betätigt wird. Läuft sie falschrum -> Vorzeichen des Mischanteils umkehren.
FA0/1: Der Mischanteil hier entscheidet darüber, wie stark und in welche Richtung die Querruder ausschlagen, wenn der Geber an CH6 betätigt wird. Laufen sie falschrum, schlagen also nach unten aus -> Rate mal: richtig, Vorzeichen des Mischanteils umkehren. Sollen sie gar nicht ausschlagen, dann setze den Mischanteil halt auf 0%. Und: Du kannst ZWEI VERSCHIEDENE Mischanteile einstellen, die mit einem Schalter an SW3 umgeschaltet werden können (z.B. reine Verwölbung - 0% -und Butterfly - irgendein Wert zwischen 1% und 100%). Auch hier kommst du ums Ausprobieren wohl nicht herum.
FE0/1: Hier kann zu allem Überfluss auch noch eine Mitnahme des Höhenruders durch die Wölbklappen - ebenfalls mit zwei verschiedenen Mischanteilen, die ebenfalls mit SW3 umgeschaltet werden können - eingestellt werden. Sinn der Übung ist es, ein Aufbäumen oder Wegtauchen bei Klappeneinsatz automatisch auszusteuern. Diesen Mischer würde ich erstmal auf 0% lassen; die Werte hierfür müssen erflogen werden. Erfahrungsgemäß liegt der hier ermittelte Mischanteil irgendwo zwischen 4% und 15%, je nach Flieger.
Und nun: Ran an den Sender und experimentieren.
Gruß, Bernd.
