Hi
Daten zu der 5x5 habe ich nicht, aber mit der 4,7x4,7 liegt der 16/15/3 berreits an der Grenze der Herstellerspezifikation.
Für den Bereich 3 Zellen bieten sich Motoren mit 4,7x4,7 an:
AXI 2212/9D 52gr(59gr) dreht knapp 25000rpm bei ca. 30A sehr leicht(Ausenläuferbonus
), ergibt mit leichten Lipos wie 3s1780er einen sehr leichten und vor allem wendigen Flieger, eher das Fun-Setup, stellt aber hohe Anforderung an den Steller (YGE oder Jazz in nötig), den Motor fliegen wir in der gleichwertigen 4Zellenvariante im TL und im xxs mit 520-530g.
Kleines 2MB Video:
http://slowflyworld.de/austausch/videos/xxsaxi2212_12.wmv
Mega 16/15/3, 75gr etwas über 33A dafür ca. 500rpm mehr Drehzahl etwas besserer Wirkungsgrad als der AXI, dafür aber schwerer.
Ein Bekannter flieg den im xxs, er ist etwas schneller als der AXI, besonders beim Anstechen, verbraucht aber auch mehr Strom, auf dem Kurs hole ich ihn in den Wenden aber locker wieder ein
Mega 16/25/2, hat den höchten Wirkungsgrad, ist sogar mit entsprechendem Akku F5D tauglich (18x1300GP), wiegt aber schon 110gr, wäre eigentlich ein schöner Limited-Motor da er von-bis flexibel wäre und so dauerhaft sehr günstig ist, ich fliege so einen in der Excite an 4s2480er, geiles F5D Trainingssetup mit 3Mins Laufzeit, durch schlichtem Akkuwechsel auf die GPs mutierts zum F5D Pylon.
An 3Lipos ist er aber fast unterfordert, dreht unter 24500rpm an "nur" 27A, das könnte man mit einer größeren Latte ausgleichen.
Recht nett auch der SHP-SS23 Helimotor, aber auch hier, guter Steller und 4s, wiegt nur 95gr, damit halten wir derzeit im FFR-Pylon den Rundenrekord:
http://slowflyworld.de/videos/ffr-hr06.wmv (17MB)
Dreht an 4S2480er >30000rpm bei knapp über 40A,
Der Motor ist dem gutem 16/25/2 im Laufverhalten sehr ähnlich, wiegt dabei aber satte 25gr weniger (der Ausenläuferbonus), wo es auf das Leistungsgewicht ankommt(FFR) dürfte der SHP die Nase vorne haben, bei limitiertem Akku(F5D) wahrscheinlich der Mega aufgrund seiner "Größe".
Technisch sind alle 4 Motoren höherpolig, was einen geringeren Ri im Vergleich zu den 2Polern ergibt (kürzerer dickerer Draht).
Vom 16/15/3 sowie vom AXI2212/9 gibt es nahezu gleichwertige 4Zellenvarianten (4s1200er) mit anderen Windungszahlen.
