ach, das ist ja super, meine Bellanca hier zu sehen, das ist ja super
Vielen Dank.
Zu den Flugeigenschaften:
Ich kann jedoch nicht bestätigen, dass die Bellanca im Langsamflug ungemütlich fliegt
, zum Schleppen ist sie auch geeignet, o.k. eine 5 mtr. Fox würde sie sicherlich nicht schaffen, doch denke ich eine 5 mtr. Ka 6 würde schon gehen.
Ich habe, wie gesagt einen ZG 45 eingebaut. Der Motor sitzt auf einem Hydro Mount System von T.C. Als Schalldämpfer habe ich den Edelstahldämpfer ebenfalls von Clark (Typ Piper, passt super ...) montiert. Der Dämpfer liegt hinter dem Motorspant. Der Motor treibt eine 21 x 10 Menz an und hat, bei einem
Fluggewicht (8 Kg) viel Reserven, so dass der Motor nur beim Schleppen Vollgas braucht, dafür ist er im Flug schön leise.
Bei erhöhtem Leerlauf, reicht für den Geradeausflug aus, hört man die Luft an den Streben pfeifen.
Leider bin ich mit dem Fahrwerk nicht ganz zufrieden. Das Modell springt bei der Landung. Siehe:
Modell springt bei der Landung (Ich hoffe, das klappt mit dem Link
Zu den Ausschlägen: HR ca. 35 mm, SR ca. 40 mm und Querruder 30mm hoch und ca. 15 mm runter.
Zu den Ausschlägen möchte ich noch sagen: es sind
meine erflogenen Werte, ich fliege i.d.R. mit kleinen Knüppelausschlägen und habe gerne noch Ausschlag zur Reserve. Jedoch ist das m.E. sehr individuell zu sehen.
Auf dem SLW habe ich 60 % !!! Expo. Sonst habe ich keine vernünftigen Kurven hingekriegt. Bei Vollausschlag von SLW macht das Modell fest eine
Faßrolle!!
Leider hat sich das Modell bedingt durch das empfindliche SLW beim zweiten Start überschlagen, als es kurz nach dem Abheben in den Wind
drehte und ich diese Lage mittels SLW Ausschlag korrigieren wollte
Die Bellanca hat dann ein Rad gedreht, und wurde an den Randbögen beschädigt.
Bitte versteh mich richtig: Das Modell ist für meine Begriffe
N I C H T giftig.
Doch das liegt neben dem kurzen Hebelarm auch an den persönlichen Steuergewohnheiten des Piloten und es reicht wenn ich den Fehler mit dem SLW Ausschlag ohne Expo gemacht habe, daher sollst Du das Lehrgeld nicht noch mal zahlen müssen.
Viel Spaß bein Einfliegen.....
@ Inconel
das ist ja eine Super Bellanca. Gefällt mir gut, auch die getönten Scheiben. Ich denke das ist ja wirklich ein Fun-Flyer, bei dem Gewicht. Toll.
