PAF Trainer 230 mit ZG 62
Gast_5351
Hallo Leute!
Erstflug meines PAF Trainer 230. Eingebaut habe ich einen ZG 62 mit HMS Piper und passendem Dämpfer. Servos komplett SES 640 2BB MG. Zusätzlich habe ich Landeklappen eingebaut, um auch auf kurzen Pisten landen zu können. Stromversorgung über 2x 5 Zellen 1800 über Eigenbauweiche mit Spannungsbegrenzer. Gewicht flugfertig unter 9 kg. Komplett mit Monocote bespannt. Modell soll zum Schleppen eingesetzt werden.
Also, Motor an, alles testen und dann los. Und das tolle gefühl im Bauch: Alles richtig gebaut? Was vergessen?
Modell steuert wegen des nicht angelenkten Heckfahrwerks in den Wind. Sollte auf jeden Fall angelenkt werden! Modell hebt nach ca 10m ab und steigt mit leicht gezogenem Höhenruder weg. 1 Zacken tief getrimmt und er flog wie auf Schienen. Egal in welcher Stellung der Gasknüppel stand er flog gerade aus. 0° EWD passen gut zum Modell, finde ich. Dann der obligatorische Langsamflugversuch. Modell nimmt ohne Klappen nur die Nase runter und nimmt etwas Fahrt auf. Und das sehr spät. Mit wenig gesetzten Klappen steht er schon fast im Wind, also Klappen ca 60° runter und er steht im Wind! Landung genauso problemlos wie der Flug. Mit gesetzten Klappen kommt er schön langsam rein. Das ungelenkte Heckfahrwerk kostete mich aber leider 4 Fahrwerksschrauben und eine Menz 22x10. Blöde Ackerfurche unglücklich Aber ansonsten kein Schaden entstanden.
Wer ein Schlepp- oder Schulungsmodell für den Verein oder sich selber sucht findet im Trainer 230 zwar kein Modell um Schönheitspreise zu gewinnen, aber einen toll fliegenden Hochdecker, der Wahlweise sogar als Tiefecker gebaut werden kann.
Dieses WE folgten weitere Starts mit einer Menz S 24x10. Startstrecke ca 5m und geht senkrecht locker weg. Der erste Schlepp muss noch warten, da das Wetter sehr bockig war. Trotz kaum V-Form und 0° EWD bei Böen nur kurzes Wackeln mit den Flächen und das war´s. Wollte nicht meinen ersten Schlepp als Motorpilot bei dem Wetter machen, wird hoffentlich nächstes WE folgen. Aber bei der Motorisierung dürfte einiges gehen beim Schleppen.
Wer weitere Infos möchte kann gerne hier schreiben oder mich direkt kontaktieren!!
MfG Jan
[ 18. April 2005, 13:07: Beitrag editiert von: heu20 ]
:p Hallo bin gerade auch einen Trainer am bauen
habe einen ZDZ 60 mit Krumscheid reso vorgesehen
wieviel Sturz und Seitenzug hast du eingebaut
und was für ausschläge an den Rudern :p ein bild währe auch nicht schlecht wens geht
Gast_5351
Moin!
Seitenzug und Sturz hab ich je 2°. Passt gut zu der 24x10 und dem ZG. Ausschläge muss ich mal messen. Einfach frei Schnauze eingestellt. Das SR reagiert recht kräftig. Habe auf QR 30%, HR 30% und SR 25% Expo. Baust du Landeklappen ein? Damit ist das Landen schon fast langweilig ;) Ohne Klappen geht er einfach in einen stabilen Sackflug über. Verliehrt dann recht schnell Höhe! Schön mit Schleppgas reinholen wie üblich bei der Modellgröße, dann klappt es wunderbar.
Bilder schicke ich dir zu.
MfG Jan
[ 19. April 2005, 07:36: Beitrag editiert von: heu20 ]
Super Beitrag! Passt genau. Bin morgen bei Peter Adolfs und hole meinen 2,30 ab. Dachte eigentlich an einen 40ccm?! Meinst du der reicht aus. Brauche das Teil weniger zu schleppen sonder mehr zum sorgenfreien Rumturnen.
Schick doch mal Bilder.
Gast_5351
Moin!
Erste Schlepps sind gemacht! Also nen 2,5kg Cirrus nimmt er zum Frühstück mit rauf. Was etwas nervt ist die Tendenz, das Heck nach unten zu nehmen, solange der Segler hinten dran hängt! Sieht etwas seltsam aus! Größere Segler kommen wohl Ende dieses Monats an die Leine. Mal schauen, was er so hoch bekommt!
40ccm zum Fliegen sollten dicke reichen. Mit dem ZG 62 hat er reichlich Power! Bilder maile ich dir!
MfG Jan
Kann Jan nur recht geben ein toller Schlepper.
Sieht echt lustig aus der Vogel.Mit der Leistung wird einiges Machbar sein
Gruß Olaf
Jan,
Es ist normal wegen die Kräfte das einen Schlepper die Nase hoch gezogen wird, bevor einen Schlepp brauchen da die meiste Schleppmaschinen ein paar clicks Tiefe.
@Eiffelpirat:
Zum normalen herumfliegen sollte die 40 allerdings reichen. Mit Schleppbetrieb kannste niemals genügend Power haben, also wenn eine 60er drauf passt, nicht denken, einfach tun.
Wegen höhere Kosten ist den unterschied meist gering.
Den einzigen Beschränkung ist ja, man soll selbstverständlich mit einen übermass an Power ohne Segler nicht vollgas herum bohren, das ist fragen an Probleme wie Leitwerk Flattern usw.
Welche Lösung habt Ihr euch denn für die Anlenkung des Heckfahrwerks ausgedacht. Ich wollte das SR Servo direkt hinten im Rumpf einbauen. Dann müsste ich fürs Fahrwerk ein eigenes spendieren :-(
Andreas
Gast_5351
Servus!
Habe das Spornrad nur mit Federn auf beiden Seiten "festgestellt". Dadurch kommt es immer wieder in die Mitte zurück und kann sich nicht nach vorne drehen. Lenken am Boden klappt damit ganz gut durch das große SR und ist nicht so nervös zu fahren wie ein Modell mit lose drehenden Spornrad.
Kann euch auch nen Foto schicken, wenn ihr wollt
MfG Jan
Hi Jan,
wäre nett, wenn du mir noch ein Foto schickst. Event. auch wie du die SR/Hr Servos eingebaut hast.
Dein Tip mit der Hohlkehle war übrigens super. Wir haben das ganze gestern abend noch etwas verfeinert:
Zuerst wie von dir empfohlen (gekürztes)Ruder und Fläche mit 10mm Balsa verkastet, 10mm Dreikantleisten auf die Flächenseite, einen passenden Balsahalbrund fürs Ruder gefräst und die Dreikantleisten noch exakt passend von innen ausgeschliffen. Ne Spalte ist da nicht mehr vorhanden :) Wenn die Fläche Rohbaufertig ist schicke ich dir Fotos.
Andreas
Gast_5351
Hey Andreas
So genau konnte ich das mangels Zeit und Werkzeug nicht machen. Sieht einen kleinen spalt bei mir, wenn man von hinten schaut. Aber ist ja ein Zweckmodell und soll keine Schönheitspreise gewinnen. Hätte eh keine Chance *g*
Eine ASK 18 mit gut 7kg hab ich Vatertag ganz locker hochgezogen. In 2 Wochen ist Schleppmeeting. Mal austesten, was der Vogel an Maximalgewicht schleppen kann :D
MfG Jan
Paf Trainer 230 mit ZDZ 60
Habe letzte woche meinen Paf Trainer eingeflogen erste sahne er fliegt sehr gutmütig . Zum starten bauche ich 1/4 gas
paf
paf
Trainer 230 ebay 2 106.jpg (167,8 KB)
attachment.php
ebay 2 105.jpg (178,5 KB)
attachment.php
Gast_5351
Erstflug
Erstflug
Hi Peashooter!
Glückwunsch zum geglückten Erstflug!
Mein Schleppi hat inzwischen schon einige schon einige Flugstunden hinter sich! Wenn Segelflieger da sind komme ich selber nicht mehr zum Segelfliegen. Der Motor steht dann nur zum tanken. Sonst ist quasi Dauerschleppen angesagt!!
Sonntag wolte ein bösartiger Maulwurf unbedingt mein Fahrwerk behalten. Aber dank Kunststoffschrauben zur Befestigung ist nur die Latte kaputt und ich muss die Schraubenreste aus den Einschlagmuttern fummeln.
Werde jetzt mal eine Menz 24x8 testen. Dürfte noch mehr Kraft haben als mit der 24x10. Geschwindigkeit sollte auch noch locker reichen. Und ich muss zum Landen den Motor nicht mehr so weit drosseln! Geht Öfter aus, wenn der Flieger aufgesetzt hat.
MfG Jan
Gast_5351
Landeklappen
Landeklappen
Hallo!
Die Landeklappen habe ich normal ausgeschnitten und dann mit 10mm Balsa verkastet. Sie reichen etwas bis auf 5cm an den Rumpf heran. Angelenkt habe ich die über ein in der Fläche stehendes Servo. Angeschlagen sind sie mit Landeklappenscharnieren für Spaltlandeklappen. Dadurch schließen sie oben komplett ab. Also ohne einen Spalt oder ähnliches. Beim Ausfahren entsteht ein Spalt zwischen Fläche und Landeklappe. Die Wirkung ist klasse. Landen bergab bei recht starken Gefälle bei etwas Gegenwind kein Problem!! Nur geht dann der ZG gerne aus, weil ich ihn dann stark drosseln muss. Deshalb werd ich mal eine 24x8 Menz testen.
Wenn du noch Fragen hast stell sie! Bilder kann ich Dir mailen, wenn du magst!
MfG Jan
