Überblick EDF Jets bzw. Impeller Jets
mir geht es relativ oft so, dass ich zufällig erfahre, dass ein Hersteller einen tollen Jet rausgebracht hat, einen Monat später bringt ein anderer Hersteller einen anderen raus und ich habe den ersten dann schon wieder vergessen. Daher ist meine Idee, mit diesem Betrag einfach alle EDF Jets aufzulisten, welche auf dem Markt sind. Ein, zwei Eckdaten reichen, alle anderen Informationen findet man dann über die Suchmaschine bzw. Händler. Auch keine Mehrmalauflistungen wegen "ARF", ARF Plus", etc. Da dies natürlich eine enorme Aufgabe ist, hoffe ich auf eure Unterstützung. (Fast jeder wird auch einen Vorteil davon haben).
Die Benennung sollte in einer Impellerkategorie immer nach dem gleichen Schema erfolgen:
XXmm einstrahlig
Hersteller, Modellbezeichnung, Spannweite, Länge, Grundmaterial, Erscheinungsjahr
Wenn jemand weitere Jets hinzufügen möchte, dann einfach die Liste komplett kopieren und ergänzen. Ich freue mich, wenn dieser Beitrag Anklang findet und rasch länger und länger wird. (Fehlende Angabe dürfen gerne ergänzt werden)
64mm einstrahlig
Freewing, F-86 Sabre, 700mm, 700mm, Schaum, 20XX
Freewing, MIG-15, 700mm, 700mm, Schaum, 20XX
Freewing Lippisch P.15, 750mm, 495mm, Schaum, 20XX
64mm mehrstrahlig
Freewing A-10 Warthog, 1100mm, 1000mm, Schaum, 20XX
70mm einstrahlig
Mini Jets, E-Jet, 850mm, 825mm, GFK, 20XX
Mini Jets, Racingjet-E, 1010mm, 870mm, GFK, 20XX
70mm mehrstrahlig
80mm einstrahlig
Freewing F-5E, 845mm, 1313mm, Schaum, 20XX
E-flite, F16, 1000mm, 1450mm, Schaum, 2021
80mm mehrstrahlig
90mm einstrahlig
Mini Jets, F-104 Starfighter, 850mm, 1790mm, GFK, 20XX
90mm mehrstrahlig
Black Horse, Mig-29, 1420mm, 2030mm, Holz, 20XX
HSD, ME-262, 1890mm, 1625mm, Schaum, 2021
105mm einstrahlig
HSD, F16, 1245mm, 1809mm, Schaum, 20XX
105m mehrstrahlig
120mm einstrahlig
HSD T-33, 2018mm, 1800mm, Schaum, 2020
HSD F-86 Sabre, 1720mm, 1710mm, Schaum, 2021
120mm mehrstrahlig
130mm einstrahlig
130mm mehrstrahlig
Pascal
WeMoTec
Ich würde das Erscheinungsjahr weglassen. Wir haben rund 30 Impellermodelle im Programm, ehrlich gesagt wüßte ich bei den meisten selbst nicht das Erscheinungsjahr.
Eigentlich interessiert das auch höchstens die Schaumfraktion, die immer das Neueste sucht, und wo die Modelle nur sehr kurz am Markt sind.
Die vielen Holzmodelle z.B. sind ja teils über Jahrzehnte verfügbar.
Dafür fände ich einen Link zum Hersteller oder einem Importeur gut.
Übersichtlicher wäre natürlich auch eine Tabelle, wie es sie mal im Wiki gab.
Tut mir leid dies so sagen zu müssen aber ich finde es ziemlich unangemessen, gleich mit dem ersten Beitrag Kritik auszuüben.
"Höchstens die Schaumfraktion" ist mittlerweile allerdings ein sehr großer Anteil der Piloten. Wenn du das Erscheinungsjahr nicht weißt oder nicht nennen willst kannst du es ja einfach weglassen.
Auf Links habe ich ebenso verzichtet, da die Auflistung sonst zu unübersichtlich wird und oft sind Links nach einem gewissen Zeitraum auch nicht mehr gültig. Da ist eine Suchmaschine das bessere Mittel.
Ich bitte daher hier nur zu kommentieren, wenn dies förderlich für den Beitrag ist. Ansonsten einfach schweigen oder PN.
Vielen Dank
Scrad
Ab welchem Beitrag ist Kritik denn erlaubt bzw. wird geduldet ?
Ganz ehrlich , das Erscheinungsjahr interessiert nun wirklich Niemanden und wird bei den meisten Modellen auch nicht herauszufinden sein.
Was interessiert denn den User ? Der Antrieb , Modellbezeichnung , Spannweite , Länge , Material, und vor allem bzw. fast das Wichtigste wo ich das Ding überhaupt kaufen kann.
In so fern finde ich den Einwand von Olli schon korrekt.
Relaxr
Bei der Fluktuation am Markt macht das kaum Sinn. Wenn man die aktuellen Angebote bei Freewing, FMS, Dynam, Nexa und E-Flite prüft, hat man 90% des Angebotes vor Augen. Gerade die Schaumwaffeln kommen und gehen extrem schnell.
Gibts zB die LX F-16 noch, der "Ballon" unter den Jets :D
Thoemse
Ich denke auch, dass das berechtigt ist. Ist ja auch keine Kritik sondern nur eine Anregung. Tatsache ist es, dass viele Impellermodelle nur kurz verfügbar sind und das sind oft Schaummodelle. Hier wäre es sehr hilfreich, wenn nur solche gepostet werden, die verfügbar sind.
Ergänzungen:
90mm einstrahlig
Black Horse (Pichler) Albatros L-39, SW: 1450mm, Länge: 1860mm, Holz
120mm einstrahlig
Black Horse Viperjet, SW: 1885, Länge: 1820mm, Holz
steve
Ich hoffe mal, die Su ist noch weitere 10 Jahre erhältlich- super Jet, sehr leicht, alles fix und fertig eingebaut und aus einen beglasbaren Styro-Schaum
70mm zweistrahlig
Freewing SU-35 1080mm, 1630mm, Styro, 2011
80mm einstrahlig
Freewing A-4E-F Skyhawk, 940mm, 1430mm, EPO, 2017
Und wer mal keine Lust auf Schaum hat....
90mm Einstrahlig
BZ-Modellbau, MB-339, Spannweite 1,40m,Länge 1,44m, GFK-Rumpf,Fläche Styro/Balsa
BZ-Modellbau, F-104 Starfigher, Spannweite 0,63m, Länge 1,53m, GFK-Rumpf, Fläche Styro/Balsa
BZ-Modellbau, F-16 Fighting Falcon, Spannweite 0,86m,Länge 1,20m, GFK-Rumpf, Fläche Styro/Balsa
BZ-Modellbau, F7-U1 Cutlass, Spannweite 1,10m, Länge 1,20m, GFK-Rumpf, Fläche Styro/Balsa
120mm Einstrahlig oder Zweistrahlig
BZ-Modellbau, Mig-29, Spannweite 1,54m, Länge 2,15m, GFK Rumpf , Fläche Styro/Balsa
120mm Einstrahlig
BZ-Modellbau, Casa C-101, Spannweite 1,44m oder 1,60m, Länge 1,65m, GFK Rumpf, Fläche Styro/Balsa
catman
Auch keine Lust auf Schaum:
90mm Mehrstrahlig
Airworld, Me 262, Spannweite 2,00m, Länge 1,75m GFK Rumpf, GfK Fläche
Grüße Cat
70er für absolute Holzwürmer, P 80 von WeMoTec/ RCB, dann noch mit Eigenbauimpeller...
Gruß Klaus
freut mich, dass einige von euch Flieger ergänzt haben. Hier waren schon einige dabei, welche ich nicht mehr auf dem Schirm hatte. Wenn ihr weitere Flieger hinzufügt, kopiert am besten die Liste und ergänzt einfach das Modell. So bleibt es schön übersichtlich :-) Die bisher genannten Modelle habe ich mal ergänzt.
64mm einstrahlig
64mm mehrstrahlig
70mm einstrahlig
WeMoTec/ RCB, P80, 1100mm, 1000mm, Holz
70mm mehrstrahlig
Freewing, SU-35, 1080mm, 1630mm, Styro, 2011
80mm einstrahlig
Freewing, A-4E-F Skyhawk, 940mm, 1430mm, EPO, 2017
80mm mehrstrahlig
90mm einstrahlig
Black Horse, Albatros L-39, SW: 1450mm, Länge: 1860mm, Holz
RBC-Kits He-162, 1100mm, 1500mm Länge, Holz
BZ-Modellbau, MB-339, 1,40mm, 1,44mm, GFK-Rumpf,Fläche Styro/Balsa
BZ-Modellbau, F-104 Starfigher, 630mm, 1530mm, GFK-Rumpf, Fläche Styro/Balsa
BZ-Modellbau, F-16 Fighting Falcon, 860mm ,1200mm, GFK-Rumpf, Fläche Styro/Balsa
BZ-Modellbau, F7-U1 Cutlass, 110mm, 1200mm, GFK-Rumpf, Fläche Styro/Bals
90mm mehrstrahlig
Airworld, Me 262, 2000mm, 1750mm, GFK Rumpf, GfK Fläche
105mm einstrahlig
105m mehrstrahlig
120mm einstrahlig
BZ-Modellbau, Mig-29, 1540mm, 2150mm, GFK Rumpf , Fläche Styro/Balsa
BZ-Modellbau, Casa C-101, 1440mm oder 1600mm, 1650mm, GFK Rumpf, Fläche Styro/Bals
120mm mehrstrahlig
130mm einstrahlig
130mm mehrstrahlig
Pascal
Flugdeti
90mm einstrahlig
RBC Kits, Yak15, 1400 mm, 1370 mm, Holz, 20xx
RBC Kits, F9F-6 Cougar, 1030 mm, 1180 mm, Holz, 2017
RBC Kits, F9F Panther, 1160 mm, 1080 mm, Holz, 20xx oder älter aber toll
RBC Kits, Hawker Hunter, 1125 mm, 1500 mm, Holz, 2019 ?
90 mm mehrstrahlig, aber ein 90 mm EDF
RBC Kits, P59 Airacomet, 1570 mm, 1300 mm, Holz, 2020 ?
Super Idee! Mir fallen da leider nur Modelle ein, die nicht mehr erhältlich sind.
Daher würde ich es schon für sinnvoll halten, einen Link wenigstens zum Hersteller und evtl. einem Händler mit anzugeben und kann die Kritik verstehen. Dann kann man gleich prüfen, ob das Modell noch produziert wird. Sonst dauert es nur wenige Monate und die Liste ist nicht mehr gültig und die ganze Mühe war umsonst. Preis wäre sicher auch noch interessant, schließlich bewegen wir uns hier in einem Bereich von zweistelligen bis vierstelligen Beträgen. Sucht jemand ein günstiges Modell, braucht er die ganzen teuren dann gar nicht alle selbst nachzuschlagen.
Wer betreut denn das RC-Network Wiki? Dort könnte man das doch super als Tabelle einbinden. Bei der Liste ist es jetzt schon schwierig, durchzublicken. Evenutell mit einem Skript, mit dem man filtern und sortieren kann?
