Hallo Styro-Jet-Fans! (Hallo Oliver!)
(Achtung langer Bericht! Und: Nein, ich bin KEIN Händler!)
Nachdem ich nun in auch einem anderen Forum diese neue F-16 von SAPAC vorgestellt habe,
möchte ich das auch hier machen.
Ich werde noch über eine F/A-18 berichten.
Diese neuen Jets werden auch in den US-Foren immer beliebter.
Daher habe ich überhaupt erst Wind davon bekommen!
Falls kein Interesse besteht, bitte einfach nicht weiterlesen.
Es handelt sich dabei um eine neue "grosse" Semi-Scale F-16 "Fighting Falcon" von SAPAC.
Der Händler hat zurzeit leider kein ARF-Modell in seinem Angebot, darum habe ich die RTF-Version.
Der Durchmesser des Impellers beträgt 70 mm!
Andere Hersteller Styro-Jets haben meistens nur 64 mm oder sogar nur 55 mm Impeller.
Die Sapac-F16 ist daher im Vergleich dazu sehr gross!
Die Spannweite beträgt 700 mm, die Länge ist 1035 mm!
Entgegen den Prototypen und Testmodellen, die alle weiss waren,
wird dieser Jet im originalgetreuem Grau lackiert geliefert.
Die Verarbeitung und die Lackierung ist wirklich top!
Das Styropor ist sehr fest und widerstandsfähig.
Ein sehr verdichtetes Material, das offensichtlich noch mit einem besonderen Schutzlack überzogen/lackiert wurde.
Es ist druckfest, verwindungssteif und sauber lackiert.
Im Gegensatz zu vielen anderen Styro-Modellen ein hochwertiges Material mit einer schönen glatten Oberflächengüte!
Es ist nicht derselbe Jet, wie von Eflite oder Ripmax vertrieben wird.
Er ist grösser und leistungsfähiger als die bekannten Styro-F16.
Das Schub/Gewichts-Verhältnis ist laut Herstellerangaben 0.9:1!
Dieser Wert wurde ermittelt mit dem Original-Akku aus dem Baukasten.
(Li-Po 3s 11,1 Volt, 2200mAh, 15C Dauer - 25C Max.)
Der Motor hält aber ohne weiteres 14,8 Volt aus, nur der Regler müsste allenfalls getauscht werden.
Dies würde dann ein Schub/Gewichtsverhältnis von 1.2:1 ergeben...!
Inhalt des RTF-Bausatzes:
- Komplettes Modell aus hochwertigem Schaumstoff
- Eingebauter Impeller 70 mm (5 Blatt)
- Eingebauter Brushlessmotor B2836 KV3200 (übrigens der gleiche Antrieb wie bei der F/A-18C!)
- Eingebauter Brushlessregler 40A (50A) mit BEC
- Eingebaute 8-Gramm Servos ( 4 Stück)
- Eingebauter Mini-Empfänger 6-Kanal 35MHz
- Sender 4-Kanal 35 MHz
- Lipo Akku 11,1V 2200mAh 15C (25C)
- Ladegerät mit Balancer ab 12V
Technische Daten:
- Spannweite: 700mm
- Gesamtlänge: 1035mm
- Flächenbelastung: 57g/dm²
- Flächeninhalt: 13.4dm²
- Fluggewicht: ca. 768g
- Schub/Gewicht: 0.9:1 (1.2:1 mit 4s Lipo)
Leistungsfreaks haben mit diesem Antrieb noch Tuningmöglichkeiten!
Ich bin begeistert von dieser neuen SAPAC F-16!
Leider ist er meines Wissens nach zurzeit nicht in Deutschland erhältlich.
Anscheinend ist er noch nicht einmal in den USA erhältlich!?
Meinen Jet habe ich von einem Händler aus der Schweiz.
Link zum Hersteller:
http://www.sapac.com.cn/producte.asp?LarCode=Foamy Plane&action=2
Bauanleitung als PDF:
http://www.sapac.com.cn/Upfiles/down/200810291000.pdf
Link zum RC-Groups-Forum (englisch):
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=921266
Hier noch ein paar Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=SFSAUKG11ZM
http://www.youtube.com/watch?v=j1fBrFFc10I
...Meiner bescheidenen Meinung nach, einer der Besten Styro-Jets, die es gegenwärtig auf dem Markt gibt!
Tunc
Technische Daten:
- Spannweite: 700mm
Tunc
