freudi
Hallo Maggus,
ich verbaue ein Jeti MAX BEC 2! Mit 2x 2 LiFe-Zellen!
Daniel
Fliegt Du sonst auch das Jeti System?
Freudi
Hallo Maggus,
Daniel
Freudi
Ich hatte nur gefragt, weil wenn man Jeti hat, sendet der Empfänger stetig die Akkuspannung und das geht nicht wenn man ein Bec o.ä. einsetzt.
Aus diesem Grund werde ich warscheinlich nur einen Akku direkt einspeisen, kann den aber ständig überwachen.
Freudi
Dann wäre das MAXBEC 2D was für dich. Den das ist telemetriefähig.
Daniel
Hallo freudi:
@ Jürgen
Ich bin auch nicht unbedingt ein Freund des China-Gelumps und war anfangs sehr keptisch, ...- wenn´s aber funktioniert und zudem noch sehr günstig ist .... warum nicht ?
Grüße ..........................Olli.........................
Werde ich testen.
Danke
Wie hast du die Servos im HR befestigt?
Freudi
Hy, Maggus
interessante Lösung, habe aber leider andere Servos.
Habe heute den Fan wieder im Modell getestet.
Beim letzten Test waren es 5kg Schub, nun nach Änderung der Kanäle im Bereich des Übergangs auf den Runden Durchmesser habe ich 500g mehr Schub!!!, also 5,5Kg Schub erhalten
Nun sind die Kanäle an der Engstelle dran.
Mal sehen.....
Freudi
