nein, die passen nicht in meine MiG, aber wir reden ja über einen etwaigen Power-Antrieb für Deinen Stinger, das ist ein ganz anderes Modell
Abmessungen musst Du Dir genau anschauen vor dem Kauf, aber das Mehrgewicht von 40g gegenüber typischen 2200er 4s finde ich verkraftbar beim 2700er
ob Du nun einen Antrieb mit über 800W im Stinger haben willst, das musst Du selbst wissen, das geht halt immer mit höherem Batteriegewicht einher
Ideal für viele kleinere Jets wäre ein Setup das an 4s so 40-45 Ampere zieht. Da braucht man einen Motor mit ca 3150-3200kV, der in den Impeller passt
Der einzige Antrieb der dem nahekommt, und den ich kenne, ist der hier, der Impeller ist exakt der Freewing, und der Motor hat nicht, wie
angegeben 3500kV sondern (von mir gemessene) 3220kV. Gut gewuchtet war meiner nicht, aber er ist günstig, und die Leute berichten von ca. 45A
je nach Lipo, was zu meinen kV Messungen passt (ich hab meinen noch nicht gewuchtet, daher auch keine Strommessung), bei guter Spannungslage
sind es ev. 52A wie vom Hersteller angegeben, günstig ist er jedenfalls
http://www.banggood.com/QX-Motor-64...0KV-3-4S-QF2822-Brushless-Motor-p-983337.html
es gibt /gab auch eine Freewing Combo mit nominell 3300kV, Freewing EU hat den Motor aber nicht, RC Castle funktioniert grade nicht,
Motion RC hat sie, aber die ist auch vergleichsweise teuer, würde also die Banggood combo nehmen. Versand hat eine ganze Weile gedauert,
aber dafür zahlt man nichts fürs Shipping
https://www.motionrc.com/products/freewing-64mm-12-blade-edf-4s-power-system-w-2836-3300kv-motor
sowas wie die Banggood Combo mit ca. 3250kV ist meiner Meinung nach für 4s und die kleinen Modelle besser als die Combo mit dem 3500kV Freewing Motor (von den 3500er Freewing Motoren hab ich zwei gemessen, die hatten auch annähernd 3500kV - und der Strom ist sehr stark von der Drehzahl abhängig, nämlich zur dritten Potenz, also doppelte Drehzahl bedeutet
dass man achtmal so viel Leistung braucht an demselben Rotor...)
the choice is yours
eins noch: bis 1600mA nehme ich die 25C Nanotech Lipos, bei den 2200ern habe ich den Eindruck dass die 35C Variante spürbar mehr Strom verträgt
