Du hast aber nicht das Signal, sonden die Codierung als digital bezeichnet.
Nein das ist dasselbe.
Physikalische Größen (aka Signale) wie Spannung, Strom, EM Wellen usw. sind per se analog. IMMER. Erst indem ich mich darauf einige, dass z.B. eine Spannung nur 0V oder 5V betragen darf, habe ich ein wertdiskretes Signal gebaut, nämlich ein binäres. Aus einem rein analogen Wert (der Spanung) wohlgemerkt. Genau wie die Zeit immer analog ist, aber sobald ich mich darauf einige, dass die Zeit eben nur in X ms Schritten vergeht, also mein Impuls eben nur 4 oder 8 oder 12 ms lang sein KANN, habe ich daraus ein zeitdiskretes Signal erzeugt. Und schon ist das Signal digital. Es kommt also NUR auf die Modulation bzw. Codierung an, nur auf das worauf sich Sender und Empfänger einigen und nie auf das Signal selbst.
gruß cyblord
