Hallo Eberhard (und alle Anderen),
die von Dir gezeigten Meßkurven sind leider zu Untermauerung deiner Aussagen wertlos, ansonsten durchaus hilfreich. Diese Kurven zeigen NICHT den Unterschied zwischen PPM und PCM. Mir ist aufgefallen das im allgemeinen Sprachgebrauch oft von FM geredet wird wenn PPM gemeint ist, das ist leider falsch. Deswegen im folgenden nochmal, ich hatte das im Forum schon einmal dargestellt:
1. Die Modulationsart,
also die Methode mit welcher das Informationssignal in das Übertragungssignal "eingepackt" wird:
AM = Amplitudenmodulation, d.h. die Steuersignalinformation (oder jede andere) wird in die Spannungsänderung des Signals gepackt. Nachteil: Eine Dämpfung des Empfangssignal (Reichweite) wirkt sich auf die übertragene Signalinformation aus. Vorteil: Die Frequenz bleibt absolut konstant. Einfachere Schaltungstechnik.
FM = Frequenmodulation, d.h. die Steuersignalinformation wird in die Frequenz gepackt. Nachteil: Frequenz bleibt nicht konstant !-> Daher rührt auch das Kanalraster bzw. die Bandbreite. Vorteil: Dämpfungen wirken sich nicht auf die Signalinformation aus.
Unsere Anlagen heute haben praktisch alle FM, bis auf solche für "Spielzeuge".
2. Die Steuersignalinformation
PPM = PulsePausenModulation, die Steuersignalinformation wird analog übertragen und am Empfängerausgang an die Servos übergeben. (Also praktisch mehr oder weniger so wie sie im Sender an den Potis ursprünglich erzeugt wurde.)
PCM = PulseCodeModulation, die Steuersignalinformation wird digital übertragen. Also von den Potis kommend digitalisiert, dann übertragen und im Empfänger wieder dekodiert und dann analog den Servos zugeführt. Genauso wie bei PPM. Das hat auch noch überhaupt nichts mit digitalen Servos zu tun, das ist eine gänzlich andere Baustelle.
In beiden Fällen erfolgt eine Aufmodulation auf FM
Unter diesem Zusammenhang habe ich die Aussagen von Eberhard dahingehend interpretiert, das beim fliegen in weiten Entfernungen PCM sozusagen mißbraucht wird um die dann allmählich steigenden Übertragungsfehler zu korrigieren. Das wäre fatal, oder? Denn, theoretisch ist ja die Reichweite bei PPM und PCM identisch, wobei Meßungen hierzu sicherlich sinnvoll wären, anderseits nicht mit in der Praxis eingesetzten Equipment möglich sind, da es meines Wissen keine baugleichen Empfänger mit/ohne PCM seitens der Herstellern gibt.
Ob man sich einem Reichweitenproblem überhaupt derzeit annehmen muß sei auch erstmal noch dahingestellt. Soweit ich es bisher beobachtet und im Forum verfolgt habe sind ja die meißten Modelle im Nahbereich verloren gegangen.
Lieber Wilfrid, mein Beitrag nutzt Dir wahrscheinlich wenig, aber ich konnte das einfach nicht so im Raum stehen lassen.
Roland
[ 05. August 2003, 10:44: Beitrag editiert von: Roland Schmitt ]
