halt!
halt!
rumpfreite ist 11cm überall durchgängig, 18 war leider ein verschreiber, max breite ist 13cm, im spantinnern jedoch 11.
der rumpf hat natürlich schon spannten drinnen, aber ich wollte damit sagen das du durchreichen kannst bis hinten.
vom motorspant bis vor das servobrett sind 23cm, davor ist leicht erhöht ein horizontales bretchen dessen funktion mir schleierhaft ist, das kann aus meiner sicht problemlos weggelassen werden.
über dem servobrett mit eingebauten servos hast du gut 11cm spielraum nach oben.
die servos können aber natürlich auch anderswo verbaut werden, dann ist das servobrett auch kein thema mehr.
wenn du genaue angaben willst ob es geht oder nicht musst du mir nach wie vor nähere angaben machen, zumindest von der abmessung des oder der objekte die du verbauen möchtest (turbine??!
mfg hugo
