Das DES 707 ist sicher kein High-End-Servo, wird aber auch in Jets gerne geflogen und hat sich bewährt. Frage ist was man von (s)einem Kreisel erwartet? Stefan (be-)schreibt ja, dass er lediglich beim Landen Seitenwindeinfluß und Verwirbelungen abstellen / kompensieren möchte. Das geht mit dem Cortex und dem um 100 Euro billigeren iGyro 3e vom Deutsch genauso. Habe beide in verschiedenen Modellen (auch Jets) drin und es geht mit beiden sehr gut. Und beide sind sehr einfach einzustellen und zu proggen.
Welche Yak von Krill ist es denn? Welche Spannweite und wie viele Servos? Ich frage das, weil genau da setzt das Problem mit der Spannungsverteilung und den Strömen an und nicht nur bei diesem Kreisel. Wenn du dir was Gutes tun willst und die Sicherheit in deinem Modell wirklich erhöhen willst, kommst du um eine Spannungsverteilung nicht herum, weil ein Akkuausfall ist selten das Problem. Meist sind es zu dünne Strippen zu den Servos, zudem noch lang und dann soll ja so ein Vogel auch vernutlich zackiges 3D fliegen und hat dementsprechend viele und starke Servos - oder?
Wenn du's einfach und billig haben willst, nimm große Querschnitte und alle Kabel zu den weit entfernten Servos so kurz wie möglich. Möglichst keine oder wenige Steckverbinder und keine Verlängerungen. Führe alle Plus- und alle Minus-Stränge auf jereils einer Platine o.ä. zusammen, da kommt auch die Versorgungsspannung drauf und von dort wird auch der Empfänger usw. versorgt. Wenn du gut und sauber löten kannst und einen Elektronikshop im Umfeld hast, wo es Platinen mit einer durchgehenden Kupferschicht gibt, kannst du die nehmen. Sonst Lochrasterplatinen und mit dicken Kupferbrücken die einzelnen Adern verbinden. Alles testn und einschrumpfen oder vergießen und keiner sieht's.
Wenn du allerdings in Summe mehr als 2.000 Euro in den Vogel steckst, oder der Vogel inkl. Motor, Servos, Empfänger und Kreisel das wert ist (und davon gehe ich mal stark aus), hol dir ne kleine Weiche für die wichtigsten Servos QR - HR - SR und davor (!) kommt dann der Kreisel. Für rd. 200 Euro bekommst du die Emcotec DPSI RV Mini 5 Magic mit Magnetschaltgeber oder DPSI RV Mini 6 Magic mit Magnetschaltgerber je nachdem wieviel Servos du auf den Hauptfunktionen hast... Oder ne PMS base von Engel für 140 Euronen. Beide inkl. Doppelstromversorgung, Signalpegelverstärkung und halten definitv höhere Ströme aus als dei Plaine in deinm Empfänger. Das soll keine Werbung für Emcotec, Engel oder sonstwen sein, nur die hatte ich eben schnell im www zur Hand...
