feuchtigkeit
feuchtigkeit
Über Temperatur und Luftdruck ist der negative Schubeinfluss der erhöhten Luftfeuchtigkeit mit erfasst, da sich über diese zwei Parameter die maximal ohne Tröpfchenbildung in der entsprechenden Luft dampfförmig vorliegende Feuchtigkeit ergibt. Damit sind die Verkehrsflieger mit ihrer Betrachtung von Temp und Druck auf der sicheren Seite......
Bei höherer Temepratur wird also automatisch auch von einer höheren Luftfeuchtigkeit ausgegangen. Unter Null Grad sollte die Luftfeuchtigkeit eigentlich gegen Null tendieren.
Zu den Experimenten mit Wasser vor dem Verdichter.
Ist eigentlich nichts anderes als bei Regen fliegen, was ja einige ganz emotionslos auch machen..... Dennoch hat ein Wassertropfen wenn er auf die Verdichterschaufel trifft etwa die 1000 fache Masse und übt damit etwa 1000 fach so hohe Kräfte aus... Wie lange das gut geht bleibt jedem selbst überlassen.
feuchtigkeit
