3d (2,5) Fräsen
slayer
Hallo....
Ich hab mal ne kurze frage, ich fräse schon lange in 2d (stepfour), nun würde ich gerne mal probieren 3d Modelle für eine Form zu Fräsen...
Ich habe mir mittlerweile eine neue Fräse gebaut, neue steuerung etc.
Bis dato habe ich mit Acad gezeichnet und arbeite mich gerade in Solid Works ein...
Welche Programme nurzt ihr zur weiterverarbeitung der daten?
Bahnberechnung und Fräsen? welche kombi wäre da eine Empfehlung wert?
Danke lg
Gast_2929
Hallo....
Danke lg
Guck mal hierhttp://www.filou.de/deskproto/lite.htm
Erzeugt G-Code und dann Fräsen.
Für meine zwecke reicht das, die lite-version kannst du 30 Tage testen.
mediax
Mastercam
Mastercam
Ich verwende Mastercam - ist eine All in One Lösung - Zeichnen und Fräsdatenerzeugen in einem - Export auf Mach3 funktioniert perfekt.
Geht nicht gibts nicht ;-))
mediax
tolles Teil dieses
tolles Teil dieses
.. Estlcam - wenn das so funktioniert wie im Tutorial beschrieben ist würde ich das ausprobieren (nein ich kenne den Erzeuger nicht) um den Preis ist das eine tolle SW
lg
Ich werde Estelcam jetzt auch einmal ausprobieren. Ich habe bereits die Motoratrappe von meiner Corsair mit Deskproto gefräßt. Es ist eine 3D Modell zum Tiefzieh. Schauen wir mal, wo die Unterschiede sind. Ich werde berichten.
quirli
... Freemill ist gut und kostenlos. :cool:
Freemill hat nur ein paar Einschränkungen.
Am liebsten mag Freemill *.stl-Daten. *.dxf (und ich glaube *.vrml) kann es zwar (angeblich), aber ich konnte bisher noch keine Daten so reinbekommen. Bei Freemill kann man keine Räumfunktionen oder ähnliches erwarten. Da wird lediglich zeilenweise (wahlweise x- oder y-Richtung) mit dem wählbaren Abstand die Kontur abgefahren. Man kann für ein Werkstück mehrere Fräsprogramme erstellen (unabhängig voneinander), aber eben nicht in einem Vorgang. Natürlich sind die Fräserdaten (Durchmesser, Radius etc.) auch einzugeben.
Gruß Klaus.
Hallo Tino,
einen Postprozessor solltest du normalerweise nicht benötigen.
Estlcam erzeugt nur G01 Befehle mit der jede Steuerung klarkommen sollte.
Werkzeugwechselbefehle etc. können bei Bedarf eingegeben werden, aber das dürfte nur für die wenigsten interessant sein.
Christian
