Hallo Jungs,
habe seit 2 Tagen Probleme mit meinem 3W 28 CS.
Wie gesagt, bis vorgestern läuft der Motor ohne Probleme, springt an, läuft tadellos wie ein Uhrwerk.
Seit gestern geht er er stetig aus, ca. 3 min in der Luft, auf einem Schlag ist er aus, an den Einstgellungen wurden nichts verändert.
Heute auf dem Flugplatz, 3 Runden zum Warmfliegen, Vollgas wums Motor ist aus. Gut gelandet, 1/3 Umdrehungen fetter gemacht, gestartet ein paar Runden, Motor fängt wieder an mit Murren.
Kommt mir auch so vor, als ob er keine richtige Leistung mehr hat.
Was oder wo könnte das Problem sein.
Zündung wird mit 6 V betrieben, wie schon o.g., Motor lief bis gestern wie ein Uhrwerk.
Standgas und Vollgas sind mit ca. 1,5 Umdrehungen einsgetellt.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
