Hallo Matthias,
ich würde das so machen - Anfang innen, Ende außen, YY. Da Du die Spulen sowieso verbinden mußt, hält dann der Anfang der nächsten Spule auf der dieselbe Phase liegt das Ende der vorigen. Da Du hier Einzelzahn bewickeln mußt, geht es einlagig nicht, beides innen zu haben. Zweilagig à la YYYY ginge das schon, doch hat sich hier gezeigt, daß die 2. Lage thermisch deutlich benachteiligt ist und bei hoher Last durchbrennen kann.
Je höher der Füllgrad, desto weniger ist es ein Problem den Draht am Platz zu halten, wenn kein Platz mehr über ist halten sich die Drähte auch gut von selbst
Ebenso kann man mit Vergießen hier nachhelfen.
Auch ist es hier sinnvoll, alle Zähne fortlaufend zu bewickeln - also nicht mit einem Draht 1+4, dann mit dem nächsten 2+5 usw. sondern mit Draht 1 Zahn 1, Draht 2 Zahn 2 usw. Das sorgt für zwei Dinge: erstens brauchst Du so weniger Draht für die Übergänge, zweitens liegen die dann alle sauber und können eben wirklich den vorigen Draht halten.
lG,
Simon.
