Genaue Daten!
Genaue Daten!
Moin
Die genauesten Daten findet man immer in dem Motor den man in der Hand hält
Ist der noch OK, kann man Daten bei verschieden Timings und Drehzahlen ermitteln, die genauer sind als die eines Vergleichmotors.
Darum wird immer zu eine Probewicklung geraten!
Die ist ja noch drin, und man spart sie dadurch.
Vergleich von Stern und Dreieckschaltung.
Bei Dreieckschaltung gehen Anfang UND Ende an die Ableitung zum Steller.
Darum auch die volle Spannung und brauchen mehr Windungen.
Die andern beiden Phasen sind dann zwar in reie, ziehen aber auch Strom parallel zur ersten Phase darum ist der Wickeldraht dann dünner.
Bei Sternschaltung gehen nur die Anfänge direckt zum Steller, und die Enden an die andern beiden Phasen. (Sternpunkt).
Die beteiligen sich aber an der Spannungserzeugung, und brauchen alle weniger Windungen, da sie in reie mit der ersten sind.
(Das geht immer reium).
Der Stellerstrom geht aber nur durch je eine Phase (einen Wickeldraht) der für den Gesammtstrom ausgelegt ist.
Die Schaltungen tuen sich aber eigendlich nichts.
Bei der einen dicker Draht mit weniger Windungen und umgekehrt.
Das Verhältnis ist Wurzel aus 3 gleich 1,73 ! das nennt sich Verkettungsfaktor. (Es gibt sicher auch andere Bezeichnungen).
Man wählt dann einen Draht, mit dem der Wickelraum am besten ausgenutzt werden kann, endweder bei D---DD---Y oder YY .
Das ist dann auch obtimieren !
Also erstmal messen, dann nachsehen was im Motor drinn ist, danach die neue Drehzahl und damit die Windungszahl bestimmen.
Weiter dann die Schaltung mit bestem Füllgrad wählen.
Und Wickeln
Gruß Aloys.
