Bugfahrwerk
Bugfahrwerk
Hallo Männer,
Also das mit dem 3 Bein wollte ich auch erst machen. Jedoch hab ich mich dann für die einfachere Version entschieden. Bei Dieser Version wird das hintere Rädchen mit einer Feder auf 0° gehalten, wenn ich Seite lenke gibt es dann nach. Wobei der Geradeausleuf schon gut ist.
Bugfahrwerk sollte schon angelenkt werden. Dazu muss halt ein Servo für das SR in die Mitte des Fliegers. Ein Zug nach vorne, einer nach hinten fertig
Dieses Fahrwerk währe jetzt mal auf den ersten Blick ok.:
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1363_1366&products_id=13155
Anmontieren würde ich es am ersten Spant, anlenken ausserhalb des Fliegers, wegen der Wartungsfreundlichkeit und der Tank braucht ja auch noch Platz.
Wenn das Bugrad starr eingebaut wird, geht auch!! Aber das Rollen am Boden geht nur eingeschränkt. In diesem Fall würde ich das Hauptfahrwerk sehr nah zum Schwerpunkt hin legen. Somit kann man bei gezogenen HR das Bugrad entlasten und lenken. Über eine gefederte Nullstellung könnte man auch nachdenken.
Auf jeden Fall Bugrad so klein und leicht wie möglich. Ich finds auch schön mit!
Gerd
