@Spazierflieger
nene die Öffnung darfst du nicht zumachen sonst zieht die Kiste nix mehr ...kriegt eh schon wenig Luft hab ich das Gefühl...
Meine frisst auch Gras - aber das Meiste pustet sie hinten wieder raus.
Der Rest wird zuhause per Staubsauger entfernt.
By the way - am Montag kam endlich der Wemotec 650-58-1970 Midi Evo Antrieb
Also gleich eingebaut - dauert mit etwas Dremel-Einsatz ca. ne halbe Stunde
Ein paar Daten dazu:
Gewicht Original (incl Motor) 300g
Gewicht Wemotec (incl Motor) 390g
Das ist aber ganz gut weil das dem Schwerpunkt entgegenkommt - so konnte ich die 30g Blei am Heck wieder wegnehmen.
Standschub (unter Vorbehalt - trotz mehrerer Messungen und sehr genauer digitaler Küchenwaage - nur ca. - Werte !)
Messungen jeweils mit vollgeladenem SLS Magnum V2 45C+ 5000mah 6S Akku ( ca. 10 zyklen also neu)
Original: ca. 2200g Schub
Wemotec: ca. 2600g Schub
Strombedarf im Stand:
Original: ca.90A
Wemotec: ca. 93A
Gestern dann Erstflug !
erster Eindruck - oha ! Start aufm Rasen geht endlich wie´s sein soll - Gas rein - deuuutlich bessere Beschleunigung und hoch den Vogel
In der Luft - unser Eindruck war : deutlich flotter unterwegs die Viper ! Und der Sound - PORNO !!! Noch mehr wie ne Turbine
Zum Energieverbrauch:
Mit dem Originalantrieb habe ich immer ziemlich genau 4000mah nachgeladen nach 3 min Flugzeit
Mit dem Wemotec gestern zwei Flüge gemacht und jeweils nur 3200mah nachgeladen !!
Okay zwei Flüge sind keine wirklich verlässliche Angabe aber ich denke ich bin gefühlt fast mehr Vollgas geflogen als sonst weils sehr windig war.
Fazit:
Wemotec rein - glücklich sein !
Der Antrieb wertet den Vogel sehr auf - Rasenstart kein Thema mehr, mehr Speed , mehr Sound, weniger Energieverbrauch
Ach ja - ich fliege übrigens mit dem original Hobbywing 80A Regler- den Schrumpfschlauch habe ich aufgeschnitten, zwei Kühlkörper (Conrad best.Nr: 181180-62) mit Wärmeleitkleber Draufgepappt (zwei passen exakt auf den Regler) - wird grade mal Lauwarm jetzt der Regler !
An dieser Stelle mal ein großes Kompliment an Oli von Wemotec - super Service- und trotz der vielen Arbeit die er hat noch Zeit für gute Tips und vorbildlich freundliche Beratung
