@ Kai
Das Urmodell wurde ganz konventionel mit Epoxyharz und Seide belegt. Anschließend mit Polyesterspachtel gespachtelt und dann mit 2K Filler dick
lackiert. Also der lange zeitaufwendige Weg.....
Das Blech habe ich segmentweise, wie auch in der Bildergalerie erkennbar, ausgeschnitten. Kleine Details wurden dann noch extra aufgeklebt.
Für das Verkleben habe ich Kontaktklebespray von SinusLive genommen, das es extrem fein versprüht werden kann. Dadurch hat man beim Verkleben
keine Huckel unterm Blech, welche man nicht mehr weg bekommt. Tubenkleber ist einfach zu "klumpig" bei weichem 0,1 mm Alublech). Für die
Patexdosen soll es aber einen Verdünner geben, das sollte dann auch gehen.
Die einzelnen Abschnitte habe ich alle an den entsprechenden Teilen vorgebogen bzw. angepaßt. Dann verklebt und wenn nötig die Kanten
nachgeschnitten. Wenn was geknittert ist, einfach nochmal von vorne....
Die Nieten und Schrauben drücke ich ganz herkömmlich mit Werkzeugen in das Blech. Ich habe dazu abgeschliffene Kanülen in verschiedenen
Durchmessern benutzt. Kreuz -und Schlitzschrauben wurden dann noch hinterher eingedrückt.
Ganz so glatt, wie auf den Bildern ist das Blech in Wirklichkeit nicht. Das Blech wurde unzerkratzt von der Rolle verarbeitet, und ich habe auch nicht
nachgeschliffen. Eigentlich ist alles nur aufgerieben mit Holz und Silikonwerkzeugen und anschließend mit Silikonentferner gereinigt.
Grüße Björn
