Darf ich Dich fragen, wie Du die Rumpfquerschnitte richtig dimensioniert hast? Hast Du die jeweiligen Schnittzeichnungen aus dem Plan richtig im Modell positioniert und danach den Rumpf gestaltet? Oder hast Du anhand von der Front-/Seiten-/und Draufsicht die Rumpfform designen können?
Danke dir, Chris.
Nun, ich bin auch noch Anfänger im Fusion360. Man muss immer dranbleiben, sonst verlernt man es schnell. Für mich ist es aber ein sehr gutes Programm, da es bis zum CAM alles liefert. Zudem gibt es unzählige Tutorials. Vor allem der Ami aus Boston, Name fällt mir grad nicht mehr ein, ist super.
Zur A4:
Angefangen hat alles mit Dreiseitenansichten und einigen Profilschnitten. Du musst aufpassen, oft sind die Draufsicht und die Seitenansicht nicht im exakt gleichen Massstab. Oft wird etwas angepasst, damit alles schön ins Layout passt.
Wenn du dich für einen Massstab entschieden hast, importierst du die Ansichten ins Fusion und erstellst eine Leinwand (ich arbeite auf englisch, darum bin ich mir bei den dt. Begriffen unsicher..) Die Ansicht skalierst du auf deine Grösse. Dann zeichnest du mal ne Seitenansicht.
Dann importiere ich die Draufsicht, auf exakt gleiche Länge wie die Seitenansicht achten. WICHTIG: Die Umrisse der beiden Ansichten müssen sich genau aufeinanderpassen, bzw. sich schneiden, sprich du musst an der Nase und am Rumpfende mit Punktintersektion arbeiten.
Dann mache ich die div. Vertikalebenen für die Querschnittsprofile. Die Rumpfquerschnittsprofile zeichne ich mit ner Skizze nach und skaliere sie auf die korrekte Grösse. Hier wird es etwas kompliziert: Da du auch hier auf genaue Intersektionen achten musst, musst du die Skizze mal in die Vertikalebene setzen. Danach musst du sie anpassen, so dass sich die Linien genau in einem Punkt schneiden.
Dann wird geloftet/mit Erhebungen gearbeitet. Oft ist dann die Form aber noch nicht befriedigend, und es braucht noch Leitlinien.
All das braucht enorm viel Zeit und die Form vergleiche ich dann oft mit nem Plastikmodell und Ansichten, und passe wieder einiges an. Ein Probedruck mit dem 3d Drucker in kleinerem Masstab hilft auch..
