Hallo Michael,
Gefahren durch den
elektrischen Strom gibt es unterschiedliche.
- Einwirkung auf die Herzströme
ist zwar bei Wechselstrom kritischer, aber auch bei Gleichstrom wird es bei 40mA kritisch wenn durch Deinen Körper fließt. Der hat grob 1kOhm Widerstand -> daraus ergäben sich 40V. Aber es kommt noch der Oberflächenwiderstand der Haut dazu, deshalb gelten für Feuchträume andere Obergrenzen. In Normalumgebung 60V SELV, darüber bis 120V Berührspannung zulässig
- Elektrolysevorgänge
auch wenn der Strom noch nicht ausreicht, den Herzrhythmus zu stören, kann er im Gewebe Schaden anrichten. Da kommt es auf die Einwirkdauer an. Ein Schweißer, der den ganzen Tag auf dem schweißnassen Rücken liegt, kann da durchaus Probleme (z.B. Nierenversagen) bekommen.
- Hitze
durch Funken / LICHTBOGEN / Erwärmung der Kabel...
Schutz kannst Du dadurch erreichen, dass Du nur mit einer Hand bedienst (dann kommt kein Stromfluss zustande). Der Akku ist ja von der Erde isoliert.
Oder eben Isolationsmaßnahmen (Berührschutz) einführst, also Stecker mit entsprechender Isolation (XT anstelle von offenen Goldsteckern).
Handschuhe wären eine Alternative, allerdings schränken sie die Beweglichkeit ein - und wenn es kritisch wird (Bruchlandung), hat man sie nicht an.
Grüße Stefan
